标题: P7P55 LX 三秒关机 求助 [打印本页]
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-2-5 17:53
P7P55 LX 三秒关机
经测量  CPU电源管理蕊片是UPU ASP0905 无图纸
量MOS 有1.8V电压。高了, 无蕊片图纸,咱办?
内存供电正常 1.5V  总供桥都正常。
这大板,就是牛B  IO跟我们的不一样。
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-2-5 17:56
哪位有IO图纸和QFO资料的传一个给我,谢谢了。急
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-2-5 18:03
有要的朋友可以下载,是好的。
p7p55 lx.zip
979.28 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板BIOS
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-5 18:11
CPU供电芯片,APS0905    33脚26脚12V    47脚 5V   48脚PG 3脚EN
作者: 单纯    时间: 2015-2-5 19:23
我也也在修一块这样的主板  不过是不加电  还在苦逼中
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-2-5 19:32
谢谢。 有PDF吗,能不能发一份给我呀
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-2-5 19:33
这主板,真垃圾。 1156的U  唉,都没有U来测。
作者: 541872190    时间: 2015-2-5 19:56
深圳龙泉电脑 发表于 2015-2-5 19:32
谢谢。 有PDF吗,能不能发一份给我呀
0905的不用这个 别的点图是有用这个芯片的 P5系列的就有,P5G41之类的就有了 你看下
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-2-5 20:08
哦,好的,谢谢了。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-5 20:44
三秒关机 这些电压都出来了!整板有没有短路处所啊?如USB接口等。
作者: 橙色公鸡蛋    时间: 2015-2-5 20:45
学习一下,希望楼主搞定之后继续补贴
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-5 21:09
掉电的问题不太好搞,CPU核心供电,BIOS问题都有。
作者: 杨靖    时间: 2015-2-5 21:15
按供电,时钟,复位 PG来修!我想一定可以找到故障所在
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-5 21:28
只有上课时的脚位图,没有PDF
将就用吧
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-5 23:49
这个主板的CPU管理芯片外围电路的2R2电阻容易坏,已修过几片。
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 07:05
先刷BIOS再讲
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 07:14
这有一案例:
http://www.chinafix.com/thread-829288-1-1.html
