查看: 13597|回复: 36
自己维修长城ATX电源
发表于 2015-2-1 20:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里台式机电源爆掉了,于是自己就拆开看看,本人是学美术的,但对电脑比较感兴趣。
这个电源是长城ATX-200SD,大约是2008年买的,也有好几年了,原来一直正常。
上面贴纸上写着注意:危险!非专业维修人员请勿自行开启此盖,难道不是专业的就真修不好了吗?
拆开看了一下,保险丝和一个IC芯片烧掉了。
保险丝很好换,大家看看这个7脚芯片,被烧得面目全非,上面的型号也不知是什么了。
于是上网查找,在迅维网上看到相关帖子,热心网友说这个芯片是P1014AP06。
于是上淘宝搜这个芯片,还真有很多卖的。于是又买了保险丝和其他一些小零件,留修理其他东西用。
可能有人说,换个旧的电源不过30来块钱,有必要修吗?但是对我来说,这是个锻炼机会。我的维修知识就是这样一点点积累的,都是自己折腾学出来的,不是到哪个培训班学的。
这个就是P1014AP06电源管理芯片,和烧坏的再合个影。
用烙铁换下买来的芯片。上面的其它元件我也拆下测试了,都没有问题。由于拆的时候有点暴力,所以PCB有点损伤。
新换上的保险丝,真亮啊!
换好零件后,在用数字表测试一下,没有短路。
插上电源线,先不装上盖子,用数字表测试紫色线5VSB,显示4.99,正常。
用镊子短接绿线和黑线,风扇转动了。
测试黄线12V,显示11.92,正常。
再测试红线5V,显示5.14,正常。
最后连上主板通电测试,显示屏显示开机画面。
至此,这个长城ATX-200SD电源被我这个非专业人士完美修复。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
深圳宝安西乡 + 5 业余的都这么利害。太年了。
最后的抉择 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-2 13:21:57 | 只看该作者 �
一般电源维修成功率是很高的,如果原件全,成功率应该在99%。学维修先从电源学起是个不错的选择。因为大部分东西坏的都是电源。所以会修电源基本上就可以维修70%的机器了。
发表于 2015-2-1 22:14:53 | 只看该作者 �
长城的电源就是这个8脚的待机模块经常会爆,所以我不喜欢用长城电源,感觉 航嘉的好一点,楼主那个保险最好是用热缩管套一套,下次再爆的时候,玻璃就不会四射了,呵呵
发表于 2015-2-1 20:49:30 | 只看该作者 �
这还不专业,快成大师级了…哈哈。
发表于 2015-2-1 20:58:41 | 只看该作者 �
楼主人才呀!非专业人士都能完美修复长城电源,我等何堪啊?
发表于 2015-2-1 21:04:23 | 只看该作者 �
值得学习,以后我也拆开学习哈  能修好赚了  修不好 学习了
发表于 2015-2-1 21:38:05 | 只看该作者 �
呵呵。都成大师了,还门外汉呢!
发表于 2015-2-1 21:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知识在于积累,赞一个
发表于 2015-2-1 22:01:47 | 只看该作者 �
呵呵,楼主很幸运,都是很明显的烧损故障,换件,搞定,可喜可贺,继续加油。。
发表于 2015-2-1 23:16:28 | 只看该作者 �
电源都不想想必了  我这里有几百个
发表于 2015-2-1 23:18:24 | 只看该作者 �
太低调,,,
发表于 2015-2-2 09:44:17 | 只看该作者 �
这种烧坏的  换好零件后   我都不敢直接插电   先串个灯泡  上去
发表于 2015-2-2 11:27:23 | 只看该作者 �
人生在于折腾,学技术也是。折腾得越厉害,印象越深刻。
我也是这么认为的,有时一些电子元件(比如压敏电阻等)你理论学的很好,但对其作用还是理解不够深刻,在实际中你遇到一次这个元件爆掉,就会对它印象异常深刻!  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:01
发表于 2015-2-2 13:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 13:08:31 | 只看该作者 �
好案例,没有电阻损坏吗?
发表于 2015-2-2 13:45:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-2 13:51:15 | 只看该作者 �
楼主连工具都很专业,铬铁不会是白光吧?
发表于 2015-2-2 14:24:18 | 只看该作者 �
楼主低调了,一看就是比我们都专业的人
发表于 2015-2-2 14:24:37 | 只看该作者 �
我连那上面的芯片都不知道是什么呢
发表于 2015-2-2 15:08:49 | 只看该作者 �
维修这东西需要多练习才能学会的,通过不断的练习才能积累经验呀,还有就是要自己不断学习的能力。支持楼主!!不过建议楼主修这种电源时还是串个灯泡好一点,要不然容易又烧了。
