查看: 2452|回复: 7
ISL6521CBZ 芯片有无代换的?
发表于 2015-1-29 12:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块联想小主机,没显示,测得 无桥供电  芯片是ISL6521CBZ  测供电都正常 芯片发烫,判断为芯片坏 可是手里没有该芯片  求助各位 帮忙找下有没有可以代换的芯片
发表于 2015-1-29 13:20:39 | 只看该作者 �
好像没有,不行就某宝吧
点评
亲 为什么不能直接说出来什么宝啊??、、  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:39
发表于 2015-1-29 13:39:28 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-29 13:20
好像没有,不行就某宝吧
点评
某宝 一般都懂  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:47
发表于 2015-1-29 14:18:54 | 只看该作者 �
不赶时间就上网淘一个,赶时间就自己用别的尝试,成功了给留个经验
发表于 2015-1-29 14:57:23 | 只看该作者 �
没有的啦 !!直接发件吧!!!
发表于 2015-1-29 15:38:15 | 只看该作者 �
原型号代换多好!!!
发表于 2015-1-29 19:13:19 | 只看该作者 �
我同意5楼的说法,没有的话自己设计一块电路板代换了
发表于 2015-1-29 21:47:33 | 只看该作者 �
某宝 一般都懂
