查看: 1623|回复: 5
[主板维修]
mcp73主板好内存也无法通过memtest测试!好回复给加分
发表于 2015-1-23 09:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的mcp73t-m2 不定时定版蓝屏,代换法最终确定是主板问题,各品牌内存在这板上memtest都会报错!目测内存、桥供电电容没有问题,换新电容依然无法解决,供电管也没有过热现象!有没有大神指点一下!因为板子成色不错而且桥温度不高所以目前没贸然加焊!
悬赏贴最少要100分所以就不开悬赏了 好的回复在评分里给分!
发表于 2015-1-23 11:43:05 | 只看该作者 �
mcp73主板几乎都是桥虚焊的问题,是通病,我手上有两片也是,没有BGA,做桥难啊。
发表于 2015-1-23 12:05:14 | 只看该作者 �
既然电容换了 场管取下来测测
发表于 2015-1-23 12:05:36 | 只看该作者 �
既然电容换了 场管取下来测测 不行再换
发表于 2015-1-23 13:53:59 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
发表于 2015-1-23 14:08:34 | 只看该作者 �
这种主板我就知道焊桥,不好就么搞了
