查看: 6322|回复: 75
锤子的华硕
发表于 2015-1-22 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台老华硕f83vf 拿来 插上上电流是0.2 拆机一看被人焊过ec和充电芯片 而且充电芯片发烫 看图纸充电芯片是max17015 找了一下没有备货 只有17415 看看了pdf脚位一样 换掉 待机变0.07 感觉还是有点高 不管了直接按开关触发了 别高兴 在看电流没上去 只增加了一点点0.09 触发不上电 直接查南桥slp 果然没发出来 在查查南桥时钟 正常 准备换桥的时候 另个师傅说不用换 加焊一下 用我新买的BGA 烤烤试试(***) 5分钟后冷了拿下来 插电直接触发到0.4 没装cpu 又把cpu装上0.6几 感觉没亮机 虽然有跳变这是独立显卡的肯定要1.几在亮 在测一下内存SMB 果然没有波形 就是说绝对没跑内存 在查proc 正常 cpu rst 正常 bios 片选正常 现在就只有换南桥了  还是得换 后面换了次机修复
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
yan.YAN + 1
杞人-忧天者 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-22 20:31:44 | 只看该作者 �
下班了来加加精
发表于 2015-1-22 20:41:50 | 只看该作者 �
下班了来加加精
哈哈都来加加精  详情 回复 发表于 2015-1-22 20:42
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-22 20:42:58 | 只看该作者 �
ddwrt 发表于 2015-1-22 20:41
下班了来加加精
哈哈都来加加精
发表于 2015-1-22 21:05:34 | 只看该作者 �
BGA上是苹果的板子 ?
那个图片删除!!!
刚才做桥 忘了照 发的以前照的图  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:03
发表于 2015-1-22 21:45:49 | 只看该作者 �
好牛的BGA,3万多的,论坛里没几个吧
怎么没人看问题都来看bga了  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:05
发表于 2015-1-22 21:53:10 | 只看该作者 �
这焊台给力
还行吧 好用  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:06
发表于 2015-1-22 22:04:21 | 只看该作者 �
哇塞 土豪啊
土豪在哪里 土鳖很多  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:02
发表于 2015-1-22 22:08:17 | 只看该作者 �
这个BGA机器多钱买的,可以做无铅HSW那种CPU吗
好吧 那下一代的酷睿M就不是问题了  详情 回复 发表于 2015-1-23 17:39
没问题 做过很多  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:07
发表于 2015-1-22 22:12:20 | 只看该作者 �
bga真好,多少钱买的
2w多  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:20
发表于 2015-1-22 22:13:38 | 只看该作者 �
仔细一看还真是的来,BGA上面是苹果的主板啊,呵呵
做的时候忘了照 晒晒我装备  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:08
发表于 2015-1-22 22:19:18 | 只看该作者 �
二修机不好修啊
发表于 2015-1-22 22:25:39 | 只看该作者 �
bga很不错啊! 多少钱买的?
别看 bga 天天加班到12点 你们也得买这个bga  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:21
发表于 2015-1-22 22:42:30 | 只看该作者 �
好高大上的光学BGA,多少钱的?
该换桥时就换桥
说的对 该换还是得换  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:11
发表于 2015-1-22 23:03:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-22 21:05
BGA上是苹果的板子 ?
那个图片删除!!!
刚才做桥 忘了照  发的以前照的图
发表于 2015-1-22 23:05:28 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-1-22 21:45
好牛的BGA,3万多的,论坛里没几个吧
怎么没人看问题都来看bga了
发表于 2015-1-22 23:06:07 | 只看该作者 �
还行吧 好用
发表于 2015-1-22 23:07:38 | 只看该作者 �
没问题 做过很多
发表于 2015-1-22 23:08:54 | 只看该作者 �
做的时候忘了照  晒晒我装备
发表于 2015-1-22 23:11:07 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-1-22 22:42
好高大上的光学BGA,多少钱的?
该换桥时就换桥
说的对 该换还是得换
