查看: 5572|回复: 7
主板诊断卡在各种正常主板上的显示(东方资料)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-17 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑0E ,13 ,26, 2B ,31 ,38, 42, 48, 4E ,52, 58 ,6F ,7F, 85 或任一代码后跑00 ,FF都是正常的. 41(华硕部分板)除外,如果是以上代码还不能正常显示则重点查显卡部分.
发表于 2007-6-18 00:23:42 | 只看该作者 �
谢谢!!!
跑25那肯定就是显卡的病了~~~~~!!!!
因为跑到25要是不过,后面的码就不可能在有了!!!!
哈哈!!!小弟新人说错误怪!!!!
发表于 2007-6-18 01:24:18 | 只看该作者 �
个人感觉比是绝对的    有的班子还是不一样的哈
发表于 2007-6-21 08:32:23 | 只看该作者 �
41维修有专题!
一般是BIOS或BIOS电路问题~
25的维修也有专题!
要区分上显卡档25还是不上显卡档25
上显卡档25重点查北桥
不上显卡档25重点查南桥及BIOS电路
发表于 2007-6-30 14:52:43 | 只看该作者 �
挡25也可能是bios,我就遇见过
发表于 2007-7-15 08:55:40 | 只看该作者 �
挡25也可能是南桥
发表于 2007-7-17 21:15:31 | 只看该作者 �
听飞翔说过.代码到了25已经是初始化和检查板载设置了.
也就是说网卡,还有声卡有问题也会当25
    本有人相关的维修经常.曾经修过一块MSI板.就是跑25,把网卡拆掉后故障排除
发表于 2007-10-24 13:59:13 | 只看该作者 �
我遇到过北桥虚焊档25的.确实
