查看: 3163|回复: 25
服务器关机开不开了
发表于 2015-1-17 09:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
server2003系统服务器,关机后在开机就这样的画面
怎么回事,服务器是多硬盘的,是不是硬盘出了问题,急死我了
发表于 2015-1-17 20:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电工修服务器,说明这行已经没有技术含量了。
发表于 2015-1-17 09:32:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大神给支支招吧?都没有睡醒吗?
发表于 2015-1-17 09:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘raid坏了
发表于 2015-1-17 09:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
数据不重要就重做,重要就换块硬盘,有备用的吧
发表于 2015-1-17 10:23:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
提示你进入RAID设置啊。上面有写啊。
能具体点吗?我是电工。别的不会呀?哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:36
发表于 2015-1-17 10:36:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联通移不动 发表于 2015-1-17 10:23
提示你进入RAID设置啊。上面有写啊。
能具体点吗?我是电工。别的不会呀?哈哈
你有电焊机吗?例阵问题,要把各硬盘“连接"在一起。你能”焊接“好就行了。  详情 回复 发表于 2015-1-17 20:50
我不是电工。会一点收索,以上摘录答案仅供参考。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:03
发表于 2015-1-17 10:57:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
wsss1234:"6块硬盘组成阵列。接在LSI阵列卡04 / 05 号端口的硬盘没有响应,请按下CRTL-M进入LSI设置软件进行配置"
去掉04/05行不行?  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:02
发表于 2015-1-17 10:58:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
cq0115:"LSI阵列卡配置信息出错或者是硬盘有问题了,建议关机,重新插拔下硬盘,再不行只能删除之前的配置信息,然后重新配置。再恢复数据了。"
发表于 2015-1-17 10:59:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
errtest:"系统服务器出现问题,如果有售后,建议在不清楚如何处理的情况下,先寻求技术支持。毕竟系统服务器数据要比硬件更有价值;如果处理不当,数据损坏或丢失,修复的成本是很高的。"
发表于 2015-1-17 11:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
巍巍兴安 发表于 2015-1-17 10:57
wsss1234:"6块硬盘组成阵列。接在LSI阵列卡04 / 05 号端口的硬盘没有响应,请按下CRTL-M进入LSI设置软件进 ...
去掉04/05行不行?
发表于 2015-1-17 11:03:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
李暖宝宝 发表于 2015-1-17 10:36
能具体点吗?我是电工。别的不会呀?哈哈
发表于 2015-1-17 11:11:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能显示硬件一般没有问题   阵列问题
发表于 2015-1-17 12:30:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起来是进不了系统!!系统和硬盘可能性很大!!
发表于 2015-1-17 15:05:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主可以封帖了,你这就是硬盘挂(或者是阵列卡挂),一个个换就行了。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:20
发表于 2015-1-17 15:20:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好的,谢谢
发表于 2015-1-17 16:43:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
象是RAID硬盘出问题了
发表于 2015-1-17 20:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-17 20:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是阵列出问题了
发表于 2015-1-17 20:50:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能具体点吗?我是电工。别的不会呀?哈哈
你有电焊机吗?阵例问题,要把各硬盘“连接"在一起。你能”焊接“好就行了。
