查看: 2146|回复: 8
[主板维修]
主板不开机检修
发表于 2015-1-14 21:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台华硕p5-pro 台式电脑, 开机无任何反应。电源风扇也不转。短接电源接口的绿线和黑线,风扇转,12V,5V,3.3V都正常,以为主板开机电路有问题,查PCI A14 3.3V待机电压很低,再测电源接口9脚5V待机,发现只有1.5V左右,把电源从主板上取下来,测5V待机还是很低,原来是电源待机坏了,拆开电源发现紫线附近有一个2200uf,10v电容报了,更换一个2200uf, 16v 的电容,接上主板开机OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-14 21:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是小小白,第一次发贴,请给我加点积分,我是听饼哥的课学的
发表于 2015-1-14 21:21:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
证明外观检查很重要
发表于 2015-1-14 22:04:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主已不是小白了,都会修电源了。
发表于 2015-1-15 07:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那是电容严重漏电
发表于 2015-1-15 08:21:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容爆了,从外观很容易看出来,以后修板得先看下电容的外观。
发表于 2015-1-15 10:00:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
恩 电源修的号
发表于 2015-1-15 11:09:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
跟楼主学习了
发表于 2015-1-19 12:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主已不是小白了,都会修电源了
