查看: 2242|回复: 2
[主板维修]
维修笔记七彩虹AM2主板
发表于 2008-12-9 17:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接游戏工作室客户一板七彩虹AM2主板(具体型号忘记看了)上AMD 双核4200+ CPU
故障:能上电,开机插上显卡(PCI-E),诊断卡当C1,不上显卡,诊断卡当25,插PCI显卡还是当25
处理方法:虽然不插显卡可以跑到25,但仍判断为不过内存,查内存(DDR2)工作电压为,1.85,清洗内存,加焊供电元件仍然还是老样子。再查内存供电路,再更换内存供电路滤波电容(1500微法 6.3V),主板正常跑码。问题解决。
从电路板上看,应该是要有两个滤波电容。但主板只有用了一个。节约成本吧!
一个维修实例和大家分享!
发表于 2008-12-16 18:05:59 | 只看该作者 �
那个滤波电容从外观上看有没有损坏?
发表于 2008-12-19 09:42:09 | 只看该作者 �
外观无明显损坏!
