查看: 1661|回复: 11
[主板维修]
cpu 供电问题
发表于 2015-1-13 18:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰见复位灯一直亮着     有的没有供电  有的有供电     但是都没有PG和复位    问下各位是先有供电还是有PG      有的人是说先有PG好信号    才有供电   对?      还有求一下CPU开启时序。
发表于 2015-1-13 20:28:01 | 只看该作者 �
CPU的供电有没有呀 没有的话先看内存 桥 总线 供电 一个一个查起
发表于 2015-1-13 20:31:12 | 只看该作者 �
intel应该是总线供电正常后就出cpu供电吧
发表于 2015-1-13 20:44:25 | 只看该作者 �
PG是供电好了的意思!你说谁先谁后?有的人是说先有PG好信号 ,才有供电,意思是说按时序中的上一级供电发出PG好信号后再开启下一级的供电。CPU的供电开启INTEL芯片组的一般在桥供电后开启。AMD的是在内存及VDDA后,再开启CPU供电。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-13 21:37:04 | 只看该作者 �
我看楼主还是先从各大芯片组的供电时序学起吧!
发表于 2015-1-13 21:45:26 | 只看该作者 �
这是三种不同芯片组主板的供电时序 :
Intel  :待机--内存----桥----总线-- CPU
nvidia: 待机---内存---桥---VDDA---CPU---总线
AMD:  待机--内存----VDDA---CPU---桥----总线
請問VDDA是供給什麼的電壓??  详情 回复 发表于 2015-1-14 08:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-14 07:56:08 | 只看该作者 �
PG是电源好,当然是后有了
发表于 2015-1-14 08:11:25 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-13 21:45
这是三种不同芯片组主板的供电时序 :
nvidia: 待机---内存--- ...
請問VDDA是供給什麼的電壓??
VDDA2.5是AMD芯片组特有的一个电压,也就是2.5V,没有此电压会导致CPU没有供电,甚至是时序中的一部分  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:21
发表于 2015-1-14 09:21:55 | 只看该作者 �
yctasy 发表于 2015-1-14 08:11
請問VDDA是供給什麼的電壓??
发表于 2015-1-14 09:51:39 | 只看该作者 �
各大供电正常了,才能查时序
发表于 2015-1-14 09:59:32 | 只看该作者 �
CPU供电之前,,看看内存啊,,桥啊,,总之时序来,,CPU之前的供电正常,,在看看CPU供电芯片的EN信号啊,,之类的额!!!
发表于 2015-1-14 10:30:04 | 只看该作者 �
其他供电都有的    就是没有CPU的复位和PG     但是有的有CPU供电   有的没有CPU供电    不是没有PG信号就没有CPU供电的?
