查看: 3913|回复: 15
[主板维修]
L-VK8M890G很蛋疼的问题
发表于 2015-1-11 14:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进系统USB全不认。供电正常。数据线对地阻值正常。48M时钟也正常。这就奇怪了。测到这里准备换南桥了。冷静一会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。最后搞好了。没有换南桥。大家猜一下什么问题。好奇怪的。
发表于 2015-1-11 14:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS设置问题,或者重装个系统?
发表于 2015-1-11 14:51:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 吊人胃口吗?
发表于 2015-1-11 15:21:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
忽修吧,搞分的吧
发表于 2015-1-11 17:31:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
驱动?进BIOS调整?系统版本不行?
发表于 2015-1-11 17:39:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进PE正常的话,,肯定是换了系统!!
发表于 2015-1-11 17:43:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主快说吧,别吊人胃口了。
发表于 2015-1-11 19:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
跳线帽没插好吧
发表于 2015-1-11 19:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
80%是BIOS的设置问题,因为测量的时候,供电,数据的对地值都很正常,
发表于 2015-1-11 20:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计楼主 放电放好的
发表于 2015-1-11 20:55:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电池没电了,导致BIOS设置里USB被关闭
发表于 2015-1-11 21:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我曾经遇到一个技嘉G41板子  USB进系统不能用进PE也不行     BIOS刷了也一样  但是在BIOS里条的时候还可以用的   最有换了南桥好了几天   又不行了   现在挡料板拆配件      忘了  那主板进过水
发表于 2015-1-12 18:10:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后也没有答案了?
发表于 2015-1-12 23:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
恢复BIOS.出厂设置
发表于 2015-1-13 00:37:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复BIOS设置!哈哈!
发表于 2015-1-13 12:05:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
重启一下就好了
