查看: 2464|回复: 13
开机后,照明灯会闪
发表于 2008-12-9 09:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了客户一个主机,主板是硕泰克的,故障为在家了开机时,照明的日光灯会一闪一闪的,过后死机或重启;在我的店里,却不会出现这种情况。
      怀疑是电源不行,于是首先换了350瓦的电源,叫客户拿回去了。10分钟后,有到回来了,说是涛声依旧。于是带了工具去他的家里,果真如次。拔掉硬盘和光驱以及独显,都无效。在线测12V,5V,3.3V,都正常,闪的时候测外线电压,正常。
       现在,到底是外线的线路问题,还是主板问题?请遇到过的朋友指教一下,谢谢。
发表于 2008-12-9 10:01:50 | 只看该作者 �
我们通常说的排除法啊  你既然已经在你店里试过了  正常 可以排除电脑问题了啊   怀疑是他家的电路问题吧
发表于 2008-12-9 10:06:01 | 只看该作者 �
见过显示器受日光灯影响闪的
发表于 2008-12-9 11:40:53 | 只看该作者 �
估计他家保险快挂了,或者哪里接触不良跳火
发表于 2008-12-9 12:58:10 | 只看该作者 �
但是,不开电脑的话,灯是正常的。一开就有影响。我是怀疑他家的电路来着,但为什么家里其他的电器不会影响,而唯独电脑会呢?
发表于 2008-12-9 13:01:26 | 只看该作者 �
左零右火 确定接地正常 不行直接拎一台别的机器去他家!
发表于 2008-12-9 14:24:00 | 只看该作者 �
顶~~~~~~~~~~~~~~~~
你都知道答案了你还在说啊?
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 除了灌水你还会什么!
查看全部评分
发表于 2008-12-9 19:01:48 | 只看该作者 �
很简单。将插电脑的插座上插下别的四五百瓦左右用电器,如饮水机等,就很快判断出来了!
发表于 2008-12-10 23:13:39 | 只看该作者 �
会不会是他的灯和电脑电源是一条线
而线又比较差
电脑一开在线上的压降大,使电压跳变
发表于 2009-1-21 16:45:48 | 只看该作者 �
还有这么难的问题啊!! 高手指点指点啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-21 19:42:52 | 只看该作者 �
电源线路接触不良。
发表于 2009-1-21 20:04:43 | 只看该作者 �
楼主没有说350W电源是什么牌子呢?
如果是杂牌,就换个好的上去试下,好的电源有LC滤波电路,防止电源干扰电网的
发表于 2009-1-22 18:30:10 | 只看该作者 �
估计问题还是出在电源上
发表于 2009-1-23 10:51:34 | 只看该作者 �
350W电源是什么牌子啊,哈哈,起码也要过200吧
照明灯研究半天纵欲明白了,应该考虑接电脑的插板啊,把插板换个位置接,或者换个插板
另外零线脱开也要考虑,另外左零右火是错误的,交流电零线火线是不确定的
