查看: 1143|回复: 0
cpu供电不正常
会员116398 该用户已被删除
发表于 2008-12-8 19:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎865的板,cpu供电没有,上cpu也是,把场馆拆下来测 都是好的,怀疑电源IC损坏,有两个IC一个28脚,另一个14脚,但是没有相同的芯片换,只能先测了再说测28脚的那个,有12V供电,PG脚没电压,结果跑线路跑到ATX的橙3.3去了,我想问电源IC 的工作条件,以及怎样判断好坏,管脚定义我能找到,但不知道要测那些脚,很乱啊
