查看: 3801|回复: 7
[主板维修]
开机诊断卡显示d0,有时显示00,有时显示07,有一次插上诊断卡后突然好了
发表于 2015-1-7 23:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条是好的,插上内存,插上诊断卡后,开机大多数直接显示d0,有时直接显示07,有时直接显示00,有一次把诊断卡拔出再插上,突然又好了,能进入系统,再次开机依然有故障,后来试着按压诊断卡处,有时会好,大部分没有好,依然有问题,这是怎么回事,谢谢各位了
发表于 2015-1-7 23:28:38 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,你刷哈BIOS呢
没有写bios程序的编程器啊,怎么刷啊  详情 回复 发表于 2015-1-7 23:33
发表于 2015-1-7 23:33:57 | 只看该作者 �
维维L豆的 发表于 2015-1-7 23:28
这种情况我也遇到过,你刷哈BIOS呢
没有写bios程序的编程器啊,怎么刷啊
发表于 2015-1-8 07:14:45 | 只看该作者 �
主板有虚焊的地方!单桥的吧?按按桥试试!
发表于 2015-1-8 07:58:52 | 只看该作者 �
BIOS有可能,桥也有可能。
发表于 2015-1-8 08:05:39 | 只看该作者 �
既然没工具,怎么修?
发表于 2015-1-8 08:11:03 | 只看该作者 �
压桥试试,如果有变化就直接干桥了。
发表于 2015-1-8 13:35:22 | 只看该作者 �
之前接触有几张 开机直接跑D0的 刷BIOS无效 换IO就好  好几张都是这样!
