查看: 4505|回复: 14
银河数码 大风车450t 电源 奇葩啊 这个有什么作用
发表于 2015-1-6 20:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一个电源 银河数码 动力王 大风车450t  节能版 有待机 不启动,刚开始判断是wt7250 芯片 损坏,更换后故障一样。后来发现插座接了个东西,(误认为是第一级EMI)有2个二极管短路了,大家看这个做什么用的?能不能直接断开?还接了12v电源。唉 找了半天问题 居然问题出在这个上。第一次看到电源上有这个玩意。
推荐
发表于 2015-1-28 13:08:54 | 只看该作者 �
大功率电源输入电容容量巨大,ntc限流充电,但在正常工作后ntc仍然会消耗较大的功率降低转换效率,同时降低可靠性,加继电器,在正常工作后短路掉ntc。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-1-19 01:53:11 | 只看该作者 �
一款长城电源就有这装置,控制另一个供电插座供电的,用来接显示器很方便,关电脑就同时关显示器了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-6 20:22:13 | 只看该作者 �
这是个继电器啊,蓝色方块的那个。这电源难道是由继电器控制启动的?不可思议,若是这样将走历史倒车呀!
发表于 2015-1-6 21:14:29 | 只看该作者 �
用继电器控制220V交流电源进线,如直流+12V出现问题,则切断交流电进入。
点评
应该不是的,零线和火线都是直接接座上的,这个电源还多一个三脚插座,看样子应该是关系这个插座的。可能是关机状态下三脚插座切断供电,开机状态下插座有电。我是猜想,等修好了验证一下。  详情 回复 发表于 2015-1-6 22:13
发表于 2015-1-6 21:37:02 | 只看该作者 �
很少见到这样的电路结构,
发表于 2015-1-6 22:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 23:42:22 | 只看该作者 �
继电器,还没见过这种电源哦。
发表于 2015-1-7 08:21:08 | 只看该作者 �
是继电器呀,电源怎么会有这东西?
发表于 2015-1-7 10:40:37 | 只看该作者 �
          这部件和昂达电源设计类似,在电源关闭时控制本电源附带“交流电插座”一同断电。也就是说这个电源附加有“外设”用电插座,受控于电源的工作状态。
发表于 2015-1-7 13:32:43 | 只看该作者 �
印象中这个继电器替代了ntc,提高电源效率。
发表于 2015-1-9 12:53:36 | 只看该作者 �
如果能把小板的电路图画出来,就比较好分析了。学习了,增长知识。
发表于 2015-1-11 15:15:25 | 只看该作者 �
这个都要想得这么复杂?????????????????????
工作原理:   电源工作正常后, 继电器工作接通后面的三脚插座供电 , 电脑关机也关掉了该插座供电.就这么简单!!!!
发表于 2015-1-12 13:45:55 | 只看该作者 �
这种不是有很多的呀,
发表于 2015-1-12 16:51:45 | 只看该作者 �
       带继电器的电源一般常见在国外的品牌机,我现在用的富士通G31主机的电源就是这样的,开关机都能听到“滴答”一声,基本都是台达、康舒这些大厂给生产的,应该是为了增加安全性。一般咱们国内这些千方百计想降低成本的厂家是不会采用的。
