930.26 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
neco 发表于 2015-1-6 16:05
台式机主板有图纸还是可以维修下的,这里正常在短接主板开机针的情况下,IO 83脚和TIGER ONE芯片对应相连的 ...
佰诚科技 发表于 2015-1-6 16:45
在I/O芯片有供电的情况下是 可以 那么干的 但是此板是 I/O没有实际供电 所以 您的方法就不适用啦 是吧这 ...
交流学习来了 发表于 2015-1-6 17:13
io坏了拉低了电压?
io坏了拉低了电压?
neco 发表于 2015-1-6 17:27
IO芯片没有损坏,这里主板故障是TIGER ONE本身内部损坏造成40脚没有控制信号电压输出,从而导致Q35G级没 ...
2570954110 发表于 2015-1-6 19:36
查到Q35的G级没有电压,查TIGER ONE电源控制芯片修复的此板。思路清晰赞一个
neco 发表于 2015-1-6 19:59
在TIGER ONE芯片没有料件代换 的情况下,这里也可以用1117三端稳压器芯片改电路,但是必须要断开Q30或Q35 ...
2570954110 发表于 2015-1-6 20:12
我也见到同行用刀割的,自己没敢动,怕故障扩大了,谢谢你提醒。
LI坤 发表于 2015-1-7 10:48
那个是一个二次电压,VCC3送到很多东西,那个芯片通电5V转3VSB就已经给芯片供电来控制的二次电压VCC3 SB输 ...
可乐008 发表于 2015-1-7 13:08
知道了 是只笔 那表尖是什么做的?
roskey123 发表于 2015-1-7 17:06
看开机芯片2 3 脚怎么知道IO还是开机芯片坏,不是看开机芯片发没发出控制IO供电信号吗?
空明澄澈 发表于 2015-1-7 19:54
很好,这芯片哪里买啊
佰诚科技 发表于 2015-1-7 20:20
什么芯片哪里买啊 ? 莫名其妙的
空明澄澈 发表于 2015-1-7 20:36
你最后换的那个,你是拆机的还是淘宝订购
大笨熊真牛B的!!!学习了!!!宸晖电脑维修 发表于 2015-1-8 09:45
此芯片也控制着内存供电什么的吧,遇到几块都是这芯片惹的,直接废了
佰诚科技 发表于 2015-1-7 18:54
这个问题 是这样 :在这个板子的故障当中,是查出来I/O没有实际供电 所以它不会做任何的信号接入和发出 ...
dxtapples 发表于 2015-1-8 11:32
TIGER ONE和IO的区别是什么 ?TIGER是开机芯片?
技术很好芯片很多姜冰冰 发表于 2015-1-9 09:20
我有一块一样的板子,首先把那个芯片换了,不行 ,后来发现网卡烧了,网卡去了还是不行,不搞了
付吕剑武 发表于 2015-1-10 22:17
开机针,先进IO,而IO现在没有供电,你的这个判断的依据根本不存在,你自己分析一下电路。
深海中的鱼儿 发表于 2015-1-14 22:57
q30和q35好像是双路供电,开机前由5VSB供电通过q30转成3VSB , 开启后由+3V通过Q35给3VSB供电 ...
深海中的鱼儿 发表于 2015-1-14 22:42
你测一下q35的S极是不是和电源接口的1脚相连
neco 发表于 2015-1-15 08:26
Q35 S级在这里按理论知识推测应该是和电源接口 1脚3.3V电压测试点相通的,Q30和Q35可以提供的图纸中可以 ...
佰诚科技 发表于 2015-1-15 10:51
你再好好看看 吧
你再好好看看 吧
neco 发表于 2015-1-15 11:26
这里VCC3 是Q35这个N沟道的输入电压,并不是输出,这个Q35在主板待机时候应该是处于低电平截止状态的,如 ...
