查看: 4353|回复: 11
联想B320 一体机开机暗屏
发表于 2014-12-26 14:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
开机能听到进入桌面系统声音,能听到关机声音 。屏幕暗屏。背光有亮。换TV转接板没用。各位师傅有碰到同样问题的请支招!!谢谢了。各供电正常。找了好多资料都是同样问题。(暗屏,黑屏),机器是集显。
发表于 2014-12-26 14:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集显独显都一样,,一体机里面有高压板的,,高压板坏了就那样!!换高压板试试,,要是不行就屏有问题了!!
点评
都不是,我这里也有这样一台机器,也是同样的情况,但是我的是独显的,还有个U12的图像管理芯片,换了还是涛声依旧,也在坐等解决方法呢  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:12
发表于 2014-12-26 17:32:41 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
用通用高压板试试
发表于 2014-12-26 20:08:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
高压量过 全正常。。。。。。暗屏但是无字符显示、、、、、修过的师傅请指导下谢谢了
发表于 2014-12-27 07:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏供电正常吗
发表于 2014-12-27 08:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
暗屏还是黑屏??
发表于 2014-12-27 11:23:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压板,主板,屏都有可能吧
发表于 2014-12-27 11:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
暗屏就是伪黑屏你要确认好才行,如果是真的暗屏那就要看看是不是灯管老化或者高压有问题了
发表于 2014-12-27 11:36:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
既然背光已经亮了,重点就是显卡,屏线,和屏
发表于 2014-12-28 21:12:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
timihacker 发表于 2014-12-26 14:34
集显独显都一样,,一体机里面有高压板的,,高压板坏了就那样!!换高压板试试,,要是不行就屏有问题了! ...
发表于 2014-12-28 22:58:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拔了上屏线,看看有无足够的白光
发表于 2014-12-29 07:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板子有问题了
