查看: 2987|回复: 12
[主板维修]
华硕P5QL PRO无总线供电求思路!
发表于 2014-12-26 11:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5QL PRO 无CPU供电,经过测量后,原来发现总线供电也没有,我看了下点位图,3.3V经过一个电阻PR827和PR829分压给一个叫AS324M的稳压器的3脚正极供电,发现3.3V在PR827前是有的,但经过PR827电阻与PR829分压之后就没有电压了,测量后面也没有发现短路现象,这是怎么回事?电阻问题吗?
发表于 2014-12-26 12:39:51 | 只看该作者 �
断开PR827,,PR829测试。。。看看是不是这两个坏了啊!!
发表于 2014-12-26 12:46:38 | 只看该作者 �
看有没有连电容了可能漏电了
发表于 2014-12-26 12:47:16 | 只看该作者 �
不错!过来赞一个
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-26 12:57:05 | 只看该作者 �
一看见图  头就晕    哈哈   看来这个我是帮不上忙了   看看吧
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-26 12:59:40 | 只看该作者 �
PR829分压附近的问题。仔细量下。不行就换电阻试试
发表于 2014-12-26 13:03:22 | 只看该作者 �
VTT回路上有短路吗?
发表于 2014-12-26 13:24:14 | 只看该作者 �
找下MOS的控制机
发表于 2014-12-26 13:24:40 | 只看该作者 �
找下MOS管的控制级
发表于 2014-12-26 13:56:15 | 只看该作者 �
好帖                                  。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-27 07:20:05 | 只看该作者 �
这个电压不是还连到了MOS管吗,查管子有问题没
发表于 2014-12-27 09:23:49 | 只看该作者 �
我把那个3.3v的电阻断了,直接飞线过去,总线电压出来了,CPU电压也出来了,现在问题是电压都出来了,测试卡不怕代码,擦
发表于 2014-12-27 09:26:59 | 只看该作者 �
可能是后级电路有问题 把电压拉低了
