查看: 3850|回复: 25
[显卡维修]
430显卡,启动正常,进桌面花屏,求助了
发表于 2014-12-25 10:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块430显卡,开机系统选择界面正常,安全模式正常,pe也能进,就是正常模式的欢迎画面也能看到,只是不能进桌面,会花屏:
1 就是他
2 桌面花屏效果
这是怎么回事呢? 是核心还是驱动?
发表于 2014-12-25 10:36:21 | 只看该作者 �
主芯片虚焊
发表于 2014-12-25 10:45:11 | 只看该作者 �
主芯片虚焊
发表于 2014-12-25 10:54:05 | 只看该作者 �
上BGA烤下主芯片
发表于 2014-12-25 20:17:55 | 只看该作者 �
上BGA加焊下GPU吧···八成是他的了
发表于 2014-12-25 21:07:42 | 只看该作者 �
真是异口同声啊,我还说啥,明天就干
发表于 2014-12-25 23:19:33 | 只看该作者 �
检查一下VGA线
发表于 2014-12-26 10:00:05 | 只看该作者 �
用BGA加焊一下。
发表于 2014-12-26 10:03:08 | 只看该作者 �
gpu坏或是虚焊了
发表于 2014-12-26 11:53:22 | 只看该作者 �
显存也有可能
发表于 2014-12-26 12:29:50 | 只看该作者 �
加焊显存 试试
发表于 2014-12-29 12:28:06 | 只看该作者 �
检查下内存
发表于 2014-12-29 13:17:35 | 只看该作者 �
北桥问题?显存问题?
显卡和北桥有关系吗,你是在修主板吗  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:25
发表于 2014-12-30 10:25:41 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-29 13:17
北桥问题?显存问题?
显卡和北桥有关系吗,你是在修主板吗
北桥是管理显卡的,知道不?这是不能排除的。花屏绝大多数是显卡问题。  详情 回复 发表于 2015-1-3 08:27
发表于 2014-12-30 10:34:00 | 只看该作者 �
笔记本我遇到过  进系统才花屏的,是英特尔  I3   CPU坏
发表于 2014-12-30 11:03:27 | 只看该作者 �
显卡芯片的问题。
发表于 2014-12-30 11:12:37 | 只看该作者 �
应该是显卡的核心虚焊
发表于 2014-12-30 13:04:16 | 只看该作者 �
测试下显存再搞吧
发表于 2015-1-3 08:27:28 | 只看该作者 �
为2R不死心 发表于 2014-12-30 10:25
显卡和北桥有关系吗,你是在修主板吗
你没有看到后面是“?”吗。只是可能性罢了。  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:11
看来,,又是个连修显卡都不懂的。。别人说显卡你扯北桥,,别人都很显明说是显卡花屏了。该怎么样才能修好,,  详情 回复 发表于 2015-1-3 09:16
发表于 2015-1-3 09:16:50 | 只看该作者 �
看来,,又是个连修显卡都不懂的。。别人说显卡你扯北桥,,别人都很显明说是显卡花屏了。该怎么样才能修好,显卡花屏和你说的北桥有关系吗?这不是鬼打架,
