查看: 1233|回复: 0
液晶显示屏的视角角度
发表于 2014-12-24 22:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示屏的视角角度
    视角角度乃是评估LCD显示器的主要项目之一。虽然我们能够从各种角度观赏CRT显示器所呈现的影像,不过LCD显示器却必须从正前方观赏才能够获得最佳的视觉效果。如果从其它角度看,则画面的亮度会变暗(亮度减退)、颜色改变、甚至某些产品会由正像变为负像。
  直到不久之前,采用无源矩阵式的旧型机种仍有上述问题。有源矩阵式TFTLCD显示器的这种现象就比较轻微。某些较新型的桌上型产品,尤其是17英寸以上的机种,采用in-plane交换技术来扩大画面的观赏角度。如此一来,效果最好的桌上型显示器,其观赏角度已经能够逼近CRT显示器,约为左右两侧各80度,也就是水平观赏角度为160度,几乎能够从任何角度看到画面的内容。
  一般地,140至160度的可视角度即成为大尺寸LCD显示器的基本指标。对于较小尺寸的15英寸或15英寸以下的LCD显示器,120度的可视角度便足以显示完整的画面。 左右两侧的观赏角度一般会大于上下的观赏角度,也就是垂直的观赏角度小于水平观赏角度(一般介于120至140度之间)。尽管如此,越来越多的LCD显示器强调其水平与垂直观赏角度相同。在购买能够将画面由横式旋转为直式的产品之前,一定要先比较其水平与垂直的观赏角度是否相同。因为旋转前的垂直观赏角度,在旋转后就成为水平观赏角度了。
  有一点值得特别注意,各厂商测量观赏角度的方法不太相同,所以产品规格书上的数值仅供参考。某些厂商以画面中心点为基准,而有些则是分别以上下左右四个边缘的数值予以平均而得。更糟糕的是,目前对?quot;可观赏"的定义并不明确。某些厂商系以画面亮度减半为标准;也有厂商则是以画面的对比为标准,如15∶1、10∶1或5∶1。由于认定标准较为主观,所以光看规格说明书反而会被误导。VESA发表的测量观赏角度标准,目前尚未被所有厂商所全面采用。为今之计,只有在购买前尽可能实地参观比较。
