查看: 2279|回复: 10
映泰NF4整合芯片的一批主板,开机掉电,好像有什么地方短路,请高手指教。
发表于 2008-12-6 10:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一批主板,全都是开机掉电,映泰NF4 4X-A7的整合芯片的主板,开机就掉电,我觉得好像有什么短路的地方短路,3VSB都没短路啊,高手大侠们指点指点小弟。。。。
发表于 2008-12-6 11:01:16 | 只看该作者 �
可
这个板子是桥爱空焊
按着桥试一哈
也有可能是I/O
发表于 2008-12-6 11:02:52 | 只看该作者 �
可
O哦
忘记  了
还那个网卡要查一哈
发表于 2008-12-6 11:08:02 | 只看该作者 �
大家谁知道这主板,12V的去了哪些地方啊.........
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-12-6 13:23:25 | 只看该作者 �
跑线路嘛。12V肯定去PCI嘛基本的
发表于 2008-12-6 15:52:19 | 只看该作者 �
此板nFORCE 4桥爱坏。我换好过。0.6的锡珠。。呵呵本人用维修佬做的锡珠一次搞定。你试下。
发表于 2008-12-6 18:30:33 | 只看该作者 �
把12V拔掉看看还掉电吗~~~
发表于 2008-12-7 00:05:44 | 只看该作者 �
12V拔掉不掉电
但插上就掉电,
发表于 2008-12-7 22:02:32 | 只看该作者 �
好好件检查一下可能是场效应管坏了   还有I/O口坏的多
发表于 2008-12-7 22:05:07 | 只看该作者 �
先加热桥再说吧,如果没有明显短路的地方。
发表于 2008-12-8 18:32:28 | 只看该作者 �
老大,拔掉12V就不保护了,肯定12V有短路的地方,先修短路的地方,单桥板容易拖焊
