- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-18
- 精华
4#
发表于 2014-12-20 17:58:38
只看该作者
谢谢wangjie4128 和lary 两位大师的指导。主板现已算是修好了。维修过程是这样的:先是刷BIOS后还是挡E4,不过不是卡住不动而是卡E4后几秒主板自动复位重跑再卡E4,如此循坏。扒掉内存也一样。量内存主供电1.55V正常,VDDSPD3.3V正常,VTT0.76V正常,量内存复位电压为0.03V左右。原来内存无复位。那就看看时钟吧,量118和238脚没波波,跑线开始了。内存时钟由时钟芯片(RTM880T-792)13和14直连,量电压都为3.3V。量其它时钟引出脚为0.45V且波形正常,心中暗喜,急忙从料板上拆下一片RTM880T-792换上试机,跑码正常,久违了的“滴”声终于响起来了。但是我还是有一些不明白的地方就是RTM880T-792芯片的13和14脚电压还是3.3V,量波形已有,但是波形的频率和幅度都变化较大不稳定,内存的复位电压也只有0.5V左右,还请高手解惑. |
