查看: 1958|回复: 7
技嘉主板845ge-rz
发表于 2008-12-5 17:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
故障现象,有时能开机显示正常,但过一会就短断电了,网卡没有发热,有时触发开机,跑一下就断电,看cpu供电管都正常的。请问里初问题了。谢谢!
发表于 2008-12-5 18:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种故障基本属于桥的空焊什么的(先排除其他场管虚焊性能不好等等)
发表于 2008-12-5 18:14:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2008-12-6 17:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子有没有过热的地方?再有换个CPU试试
发表于 2008-12-6 23:31:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 回声谷 于 2008-12-6 17:38 发表
没有过热的地方,强加电不掉电,但cpu只跑c1 c0(我是两位卡)。谢谢!我怀疑是io问题.
发表于 2008-12-6 23:58:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
建议换个IO
不过技嘉的IO好象是有密码的
最好找块技嘉的来拆IO
发表于 2008-12-7 14:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也是845触发后风扇转一下马上停止,然后又转一下。拆掉CPU或者BIOS芯片能触发。也搞不清楚是什么原因
发表于 2008-12-10 15:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
北桥出问题的概率高点
