查看: 5683|回复: 22
同行修过的显卡一加焊下面冒气泡
发表于 2014-12-15 21:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一些同行修过显卡的机子,一加焊,芯片下面大量冒气泡。加了那么多的助焊膏,还冒气泡,他是怎么成功地焊上去的?我自己做BGA下面从来不会冒气泡。
推荐
发表于 2015-2-2 12:05:04 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-1-1 22:32
焊膏加多了,薄薄一层就行了,气泡一但爆发,锡球就不知道往哪跑了
请问不拆芯片加焊,怎么跟我能保证“薄薄一层就行了”?我是办不到啊! 拆芯片抹肯定能做到这点。不过我也遇到冒泡的,我认为1膏太多,2膏质量差,3板子没经过预加热处理。还有,有没有可推荐焊膏牌子型号?
点评
不拆芯片加的少,可以用溶剂溶解焊膏,稀释一下,注入即可,这个办法我没试过,要试就先拿坏的试,焊膏我用的好像是固特的,都差不多的,有时候直接用松香,但不能用太多  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-15 22:00:37 | 只看该作者 �
同行加焊时放入的大量助焊膏。
发表于 2014-12-15 22:37:08 | 只看该作者 �
你说的气泡,是不是助焊膏造成的呀
发表于 2014-12-15 22:39:41 | 只看该作者 �
用劣质的助焊剂就是这样了
发表于 2014-12-15 22:44:43 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-12-15 22:39
用劣质的助焊剂就是这样了
难道只是加热一下,没有融化锡球吗?修完机子已经用了好几年了。
点评
焊膏不会跑啊,除非你用洗 板水加超声波机振它,才能干净。  详情 回复 发表于 2014-12-15 22:50
发表于 2014-12-15 22:50:38 | 只看该作者 �
点评
超声波。。。那机器一个很贵吧  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:38
发表于 2014-12-16 09:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真正的空焊不是在板上
发表于 2014-12-27 14:38:37 | 只看该作者 �
用热风筒才加那么多焊膏,BGA 不会那么脏
发表于 2014-12-27 18:11:39 | 只看该作者 �
可能是加汉~~~~
发表于 2014-12-28 11:09:52 | 只看该作者 �
助焊膏加多了不就那个效果吗?也许焊膏质量不太好。。
发表于 2014-12-29 14:57:50 | 只看该作者 �
我焊的时候也是有气泡的
发表于 2014-12-31 18:01:13 | 只看该作者 �
用热风枪温度不好控制,加助焊剂多了起泡,然后就是锡珠粘连了。
发表于 2014-12-31 19:37:33 | 只看该作者 �
助焊剂质量不佳,加上同行也只是加焊了一下,所以助焊剂加 的较多。
发表于 2015-1-1 22:32:11 | 只看该作者 �
点评
请问不拆芯片加焊,怎么跟我能保证“薄薄一层就行了”?我是办不到啊! 拆芯片抹肯定能做到这点。不过我也遇到冒泡的,我认为1膏太多,2膏质量差,3板子没经过预加热处理。还有,有没有可推荐焊膏牌子型号?  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:05
发表于 2015-1-2 14:38:10 | 只看该作者 �
超声波。。。那机器一个很贵吧
点评
工业用的一般也就五六千,普通维修店用的低端的也得二千来块,太小了主板放不下去  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:20
发表于 2015-1-2 15:20:10 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-2 14:38
超声波。。。那机器一个很贵吧
点评
我们这边连示波器也没有 照样干  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:28
发表于 2015-1-2 15:28:31 | 只看该作者 �
我们这边连示波器也没有 照样干
点评
示波器这个东西,说实话我也用过几次,只要老表加烙铁,风枪加土炮,维修也就像模像样了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:44
发表于 2015-1-2 15:44:05 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-2 15:28
我们这边连示波器也没有 照样干
示波器这个东西,说实话我也没用过几次,只要老表加烙铁,风枪加土炮,维修也就像模像样了,哈哈哈
发表于 2015-1-28 22:58:50 | 只看该作者 �
估计是助焊剂质量不行。
