查看: 2747|回复: 3
[主板维修]
NF725-C21 开机跑d2 内存没复位
发表于 2014-12-13 11:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF725-C21 开机插不插内存都跑d2  内存没复位 其余供电时钟复位正常 求思路 求电路图
发表于 2014-12-13 12:36:42 | 只看该作者 �
有图的话看看图没图的话跑线  大概是个电阻坏了你看看内存旁边的电阻  这是信号线电阻大概不是很大或者是0欧姆电阻在内存旁边找找0欧姆电阻 我刚找了下图找不到  不知道你有吗 找到那个脚往外跑线加油
发表于 2014-12-13 13:14:04 | 只看该作者 �
跑D1D2一般是BIOS资料有问题
发表于 2014-12-13 13:54:46 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS
