查看: 2467|回复: 6
映泰H61的小板CPU电压问题
发表于 2014-12-12 21:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块映泰H61的小板。为什么在不装CPU的情况上开机后能测到CPU核心电压。上CPU核心电压,请教 那个电路出了问题。怎么去查
发表于 2014-12-12 21:17:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-12 21:17:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-12-12 22:32:49 | 只看该作者 �
可以理解为CPU的初始启动电压,当自检完成复位正常后,供电芯片根据CPU提供的SVID信号输出正常的CPU供电电压。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-13 07:12:17 | 只看该作者 �
查CPU供电管理芯片条件,输出驱动电压情况,供电MOS管阻值……
发表于 2014-12-13 08:49:08 | 只看该作者 �
没有CPU就等没有VID,是虚压,电源电压通过MOS管漏点过来的,提供不了功率。
发表于 2014-12-13 08:57:41 | 只看该作者 �
查SVID,估计主芯片问题,有波更好查
