查看: 3241|回复: 19
假长城 ATX-300P4-PFC,其它输出都正常,负电压不正常
发表于 2014-12-11 12:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-5V 不正常,-10V左右,有一电阻跨接到+5V,烧黑了,看不清,-12V也有一电阻跨接+5V,也看不大清了,不接电阻测电压差不多,-5V不接到+5V的电阻,测电压-10V左右,电阻不好试,100到400左右欧都试过,100欧时电压差不多-5V,不过电阻,没多久就发烧变黑了,大概1W的大小,接个200左右的,电压又上来了,上3W左右的电阻,大概能撑住热,上1W的能撑个把小时,上小电阻,分分钟烧掉,看电路,没什么异常元件 ,也简单,从主变压器出来,没几个元件,不知跟支路有多大关系 呢,有人修过负电压不正常的吗
发表于 2014-12-11 21:17:55 | 只看该作者 �
按理说,-5V和-12V的电阻接到+5V的电阻应该是470Ω和270Ω的,并且都是0.5W的。估计是电容和电感或者整流管有问题了。
发表于 2014-12-11 16:25:03 | 只看该作者 �
-5v不正常,先看-5v的滤波电容,和整流管
发表于 2014-12-11 16:30:54 | 只看该作者 �
按照电压推算1w不够3w差不多留有余量
发表于 2014-12-11 21:30:59 | 只看该作者 �
查电容看看
发表于 2014-12-13 10:38:05 | 只看该作者 �
负压不正常,但电源可短接启动,上主板也可以启动,这是假长城,照正品长城电路看,就跨接270他470的,寻不到,买不到,后来找到原装长城电源,拆下相应电阻接上,-12V差不多,-5V显示-8V左右,滤波换过,整流测静态导通没什么问题,电感是从别的旧电源里拆下来,+3.3V独用的,主变压器出来,主路简单,就剩一条支路了,感觉没影响似的
发表于 2014-12-13 10:39:05 | 只看该作者 �
P.G测试+5.2V,完全正常
发表于 2014-12-13 10:52:24 | 只看该作者 �
正压都正常,就负压。-12V直接断开也正常,就-5V一直偏离正常值,电源也能用,就是想弄出来,看电路分析,就剩主变压器和滤波电感了,原来的电感烧黑了,绝缘漆全烧黑剥落,另找的一个一体电感,缺了一对脚,所以就用一个旧电源上的+3.3V电感来接-5V位置了,主要是要知道什么元件问题会造成负压升高呢
这样不行,必须在一个电感上  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:41
发表于 2014-12-13 16:51:26 | 只看该作者 �
其它地方都测得八九不离十,经不同阻值测试,+-5V跨接电阻在118时,-5V输出在-5.2V左右,用的是3W的电阻,发热手能摸着,感觉微热。估计这假电源路线与原装品有所区别,这电阻应该用3W左右120欧左右。测试这阻值时-12V无所谓跨不跨电阻,跨不跨接,-12V都输出差不多,-12.3X伏
发表于 2014-12-13 16:59:30 | 只看该作者 �
118欧是并联4个470欧电阻后测得,不好找接近阻值的。跨接470欧,3W的时候,-5V输出在-8.XX伏,查资料-5V可有可无,很多电脑不用,-12V也应该是在+-12V双供电的芯片在用的。如果主板没有双供电芯片,这-12V也关系不大,-12V和-5V必须有输出,因为有电压反馈回LM339 第13脚PG输出,TL494的1脚,PS-ON输出的相关电路
发表于 2014-12-13 17:00:12 | 只看该作者 �
-5V在哪里能用上?
发表于 2014-12-13 17:02:24 | 只看该作者 �
试累了,先装起来再说了。不跨接-12到+5V电阻了,跨一个-5V到5V间470欧,3W电阻,这时输出是-5V位输出-8.XX伏,-12V的实际输出在-12.3X伏
发表于 2014-12-13 17:02:41 | 只看该作者 �
先装起来,备而不用
发表于 2014-12-13 17:41:42 | 只看该作者 �
DZDIY666888 发表于 2014-12-13 10:52
正压都正常,就负压。-12V直接断开也正常,就-5V一直偏离正常值,电源也能用,就是想弄出来,看电路分析, ...
这样不行,必须在一个电感上
有何不行呢?本来就是各自独立 的。3.3V不单独吗  详情 回复 发表于 2014-12-13 18:00
发表于 2014-12-13 18:00:27 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-13 17:41
这样不行,必须在一个电感上
发表于 2014-12-13 18:22:56 | 只看该作者 �
变压器有啸叫声,三个中不知是哪一个,较大可能是主变压器,不知什么原因?
发表于 2014-12-13 18:59:20 | 只看该作者 �
应该是4组
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-12-13 20:23:36 | 只看该作者 �
没碰到过这个故障啊
发表于 2014-12-14 11:35:21 | 只看该作者 �
假长城,图纸只能借鉴下
发表于 2014-12-14 12:46:36 | 只看该作者 �
大电感线圈换错了!
最早的是5组十根线头。你换上的是4组8根线头。
-5V输出电压现在已经不用了,去掉它,不就好了。
