查看: 1855|回复: 12
电源问题
发表于 2014-12-9 20:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚装了一台新机器,按开关CPU风扇转一下就停,再按开关和之前一样,换了一个电源好了。
发表于 2014-12-9 21:21:29 | 只看该作者 �
新品允许有开箱率的!正好赶上点儿了。
发表于 2014-12-9 22:09:16 | 只看该作者 �
你的意思是12v供电有问题……
发表于 2014-12-9 22:26:24 | 只看该作者 �
楼主可以去买彩票了。
发表于 2014-12-9 22:59:16 | 只看该作者 �
楼主快去买彩票,装新机能遇到坏电源,我没遇到过,应该是你买到山寨货了
发表于 2014-12-9 23:11:36 | 只看该作者 �
现在的电源真的很差,有些是旧电源番新的
发表于 2014-12-10 09:24:01 | 只看该作者 �
不会是电源供电不足吧。?
发表于 2014-12-10 09:28:03 | 只看该作者 �
电源有问题可不好,机器不稳定
发表于 2014-12-10 10:36:58 | 只看该作者 �
买的电源太垃圾了吧,那些50块的都不敢买
发表于 2014-12-10 12:12:01 | 只看该作者 �
楼主装机用的是什么电源啊?跟我们大家说一下
发表于 2014-12-11 09:00:57 | 只看该作者 �
旧电源番新的很多,楼主运气好
发表于 2014-12-11 10:21:54 | 只看该作者 �
现在的事真难说,就算是翻新的,也有非常好的啊。
发表于 2014-12-16 17:25:31 | 只看该作者 �
现在新平台耗电很少,老P4电源基本都能对付,很多客户留下的旧电源修好出去,都很正常,就没有一个返修的。
