查看: 6216|回复: 15
[主板维修]
联想L-S671G(技嘉代工ga-t671me)主板诊断卡显示D4
发表于 2014-12-8 14:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-S671G(技嘉代工ga-t671me)主板诊断卡显示D4,不上内存一直长叫报警,上了内存一样长叫报警。已经刷了BIOS ,刷了几个BIOS也是一样,上电测试内存的工作条件如下:电压:1.8v正常;内存SPD供电:3.3v正常;内存参考电压:0.9v正常;内存时钟信号六个:打阻值正常;内存的总线电压SMDATA、SMBCLK:3.3v正常。内存的所有条件都满足了,就是不过内存,cpu也换了,下一步怎么弄?
发表于 2014-12-8 14:29:46 | 只看该作者 �
  内存电压都正常的 就直接干北桥了吧
发表于 2014-12-8 14:33:54 | 只看该作者 �
最好打一下内存线路的值
发表于 2014-12-8 14:37:39 | 只看该作者 �
我也觉的,内存基本的工作条件已经满足了,就动桥  这个桥,很多时候,南桥比北桥出的问题多
这个桥是哪个桥?  详情 回复 发表于 2014-12-8 14:41
发表于 2014-12-8 14:41:16 | 只看该作者 �
这个桥是哪个桥?
发表于 2014-12-8 14:49:01 | 只看该作者 �
桥开焊了加焊吧
南桥加焊了,一样不行!  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:04
发表于 2014-12-8 19:04:07 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-8 14:49
桥开焊了加焊吧
南桥加焊了,一样不行!
发表于 2014-12-8 19:19:25 | 只看该作者 �
加焊北桥一样的!!!
查下北桥的工作条件是否满足,都满足,换桥吧,或者不修了  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:24
发表于 2014-12-8 19:24:50 | 只看该作者 �
健平 发表于 2014-12-8 19:19
加焊北桥一样的!!!
条件都满足,电压都正常!  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:35
发表于 2014-12-8 20:27:52 | 只看该作者 �
干桥啊  我有一块V星的G41就是和你那个一样的问题 干桥后解决
你干了北桥就好了?换了还是加焊?  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:36
发表于 2014-12-8 20:33:26 | 只看该作者 �
io芯片换下看看哥哥
明天试试!  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:37
发表于 2014-12-8 21:15:25 | 只看该作者 �
插糟清理干净了,换内存吧,条件都满足,BIOS也弄过了,压下桥或打阻值吧,看有没有空焊的,不行的话还不放弃就换个io吧。再不行就不要修了,我就是这样的啊
你们是咋清理插槽的?内存早换过了,阻值测了数据线中有两个不一致。北桥加焊了!  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:39
发表于 2014-12-8 22:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件都满足,电压都正常!
发表于 2014-12-8 22:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你干了北桥就好了?换了还是加焊?
发表于 2014-12-8 22:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2014-12-8 20:33
io芯片换下看看哥哥
明天试试!
发表于 2014-12-8 22:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-12-8 21:15
插糟清理干净了,换内存吧,条件都满足,BIOS也弄过了,压下桥或打阻值吧,看有没有空焊的,不行的话还不放 ...
