标题: 联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,不开机,掉电的来下吧 [打印本页]
作者: zhier    时间: 2014-12-6 13:54
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,不开机,掉电的来下吧!红色圈圈就是BIOS 8M
E49L备份.rar
2.95 MB, 下载次数: 1616, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-6 14:37
BIOS芯片为8脚贴片,此板较新
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 15:04
这是EC 的BIOS吧?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-6 15:53
正需要这个BIOS啊!谢谢楼主了。
作者: 水月镜花    时间: 2014-12-6 16:54
刷下试试
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-13 12:21
可以解决 掉电从启 不开吗
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-13 13:20
我解压了  报错啊
作者: 亚520    时间: 2014-12-13 14:12
鉴定此 BIOS 百分百OK 亮机。。测试OK
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-13 17:51
fengyafei0909 发表于 2014-12-13 13:20
我解压了  报错啊
刚刚下载 解压没报错 确实是8M的BIOS 是不是没下对 或者是解压软件问题
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-16 10:46
我电脑系统问   现在不报错了    但是  机器还没有修好呢
作者: 418779241    时间: 2014-12-21 11:48
谢谢
  机器是不定时掉电 刷完BIOS后
在 测试 中
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-1-3 10:00
我的是 风扇报错 刷了还一样呢
作者: rasjk    时间: 2015-1-5 10:06
OMG,是集成显卡的,有独立的没有
作者: 龙long    时间: 2015-1-17 17:08
可以用,掉电重启,不插内存报警。
作者: 非常一加一    时间: 2015-1-21 17:15
我手上的这个机子是有时能开机,有时开机还没画面就掉电不知道刷了行不行,先下载看看
作者: 非常一加一    时间: 2015-1-21 17:49
好牛逼!!!一刷就好了...
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-2-6 16:50
谁有这个机器的图纸 呀共享下
作者: 炫儛︶ㄣ瀷    时间: 2015-3-14 10:52
风扇报错 刷了还是不行
作者: jingxinkeji    时间: 2015-3-18 21:17
风扇报错中,,,,,,,,不下了
作者: L蓝信    时间: 2015-4-4 21:23
我的原来不触发,刷了可以上电了,但是电流0.5,不显示
作者: shanshanmaity    时间: 2015-5-26 18:53
风扇报错耍里有用吗
作者: 正品数码店长    时间: 2015-6-3 20:24
楼主用的是什么解压软件啊
作者: chengjunzi    时间: 2015-6-7 00:09
E49L  这台机器怪病不多!就是掉电。重启。开机电流0.4不开机吗!只要是硬件没有问题!一班都是EC和EC程序的事!有的还说这台机器没有待机!不是的!有待机!电流表上是00。但是电压已经有了!要按一下开关3-5才会出来!
作者: chengjunzi    时间: 2015-6-7 07:33
这个BIOS 很好!掉电问题解决
作者: 极品菜鸟    时间: 2015-6-17 01:57
看看能否解决,关不了机
作者: 死亡鬼影    时间: 2015-6-19 14:09
我也下载个 试试看
作者: 重庆小赖    时间: 2015-7-2 10:13
刷写  后不知道能解决不定时掉电的问题不
作者: 星晟--张    时间: 2015-7-21 15:10
能不能解决 开机不出CPU供电?????
作者: 李华东    时间: 2015-7-25 18:35
遇到一台USB全部都不能用,ESATA1接口坏引起的
作者: 世隆科技    时间: 2015-7-28 11:35
我想下可是没有积分了。能发有个给我吗、qq769475315 多谢了
作者: 风浪无痕    时间: 2015-8-6 14:17
我的是独显的,不开机,有待机电压,正在查找之中
作者: 小可123    时间: 2015-8-22 15:13
我有一个不加电的不知道行不行
作者: 1831416392    时间: 2015-8-26 16:02
不能用啊
作者: 想你XNA    时间: 2015-8-28 15:52
刷完风扇报错依旧
作者: xxe    时间: 2015-9-4 20:41
今天机子不开机刷了楼主的BIOS  OK了
作者: 376446567    时间: 2015-10-16 16:59
机子掉电,下来试试
作者: 囧虎    时间: 2015-10-18 19:16
不开机,下来试试
作者: 583931727    时间: 2015-11-9 16:26
30分钟准时掉电能解决吗?下载哪一个呢?
作者: rise28    时间: 2015-11-22 13:16
良心BIOS,今天 遇到一台不触发。。刷了 OK
作者: 505171332    时间: 2015-11-24 12:32
下载下来试下看能开机不
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-26 10:18
我的掉电刷了还是不行
作者: 你秀发拂过的抢    时间: 2015-12-14 13:04
楼主,进不了系统可以用吗
作者: baoxiang    时间: 2015-12-22 09:35
独显的能用吗
作者: 呼兰大侠    时间: 2015-12-29 11:01
风扇报错, 看来是通病啊
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-6-21 10:41
下载试试,希望好用
作者: lyz007    时间: 2017-10-21 15:09
正需要这个BIOS啊!谢谢楼主了。
作者: lyz007    时间: 2017-10-21 15:10
正需要这个BIOS啊!谢谢楼主了。00000000000000000000000000
作者: 我自清风    时间: 2018-6-17 15:54
楼主南桥是什么型号....还记得吗
作者: 畅游电脑科技    时间: 2018-7-12 10:22
{:4_132:}有没有下了 刷好的 也没有个人反馈  真让人头大
作者: longchaoqing    时间: 2018-9-3 12:36
我的机器硬盘模式改SATA(ACHI),进pe能认到硬盘,但是启动选项认不得硬盘,也进不了系统,改IDE(Compatibility) 就可以进系统
作者: hugaohua    时间: 2020-8-11 20:55
明天我去试下
作者: rainer    时间: 2020-11-10 15:25
20分钟掉电 ,下载试试
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-7-3 20:27
这个资料不错,百分百好的,已测试
作者: u1560923    时间: 2024-8-4 20:01
历害下一个看下
作者: 小绒人    时间: 2025-7-31 10:48
刷了OK的应该是HM75/77芯片组,我的是HM70芯片组,刷了掉电,拆内存不掉电
