查看: 11892|回复: 34
[主板维修]
戴尔原装主板DELL JL1117 rev:a01主板
发表于 2014-12-3 14:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我有块主板是戴尔原装主板DELL JL1117 rev:a01主板,一上电就掉电。强制开机显示码是F不知道该怎么办,新手小白求救,请那位大神知道下。
这是DELL JL1117 rev:a01主板775针脚的
这是插着镊子强制开机的时候一开机就是F,新手小白求救
发表于 2014-12-3 17:48:02 | 只看该作者 �
jie25944 发表于 2014-12-3 16:55
接过试了的,还是一上电马上掉电
原装机不接前面板会出现很多你不可想想的问题
刚拆下来的,上了也是一样,开机就掉电,新手能指导下吗?  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-3 14:24:10 | 只看该作者 �
看看供电都出来了没有
怎么看,新手求指导  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:09
发表于 2014-12-3 15:05:23 | 只看该作者 �
老板,你12v接头都没接
接过试了的,还是一上电马上掉电  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:55
发表于 2014-12-3 15:09:07 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2014-12-3 14:24
看看供电都出来了没有
怎么看,新手求指导
发表于 2014-12-3 15:12:47 | 只看该作者 �
台式机不像笔记本很少因为缺电压掉电的。
是不是CPU温度太高了,上硅胶,上低功耗CPU
还有就是LS说的,12V没插
CPU不发热,有摸CPU不热,换了几块试了的  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:54
发表于 2014-12-3 16:54:35 | 只看该作者 �
lzr19870207 发表于 2014-12-3 15:12
台式机不像笔记本很少因为缺电压掉电的。
发表于 2014-12-3 16:55:28 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2014-12-3 15:05
老板,你12v接头都没接
接过试了的,还是一上电马上掉电
原装机不接前面板会出现很多你不可想想的问题  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:48
发表于 2014-12-3 18:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 18:04:57 | 只看该作者 �
一上电就掉电,就把CPU供电的插座拔了,看还掉电不 ,不掉电说明CPU供电那块有问题 , 就要修CPU供电这块,
拔了,还是掉电,该怎么办,新手,求指导  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:00
发表于 2014-12-3 19:00:34 | 只看该作者 �
拔了,还是掉电,该怎么办,新手,求指导
发表于 2014-12-3 20:04:44 | 只看该作者 �
短路测试做没? 看一下主板有没大短路, 如果没有短路 , 开机掉电 ,CPU供电插座又没有插,有可能开机电路有问题
怎么测试,新手不懂,求指导,测试那个区位  详情 回复 发表于 2014-12-4 10:58
发表于 2014-12-3 21:16:06 | 只看该作者 �
有短路  查段路      掉电  有些是没内存供电引起的
怎么查,那里查内存供电,新手求指导下  详情 回复 发表于 2014-12-4 10:59
发表于 2014-12-3 21:23:49 | 只看该作者 �
肯定是缺电,不叫掉电,应该主板是保护了
该怎么查了,查那块区域,希望能指导下  详情 回复 发表于 2014-12-4 10:59
发表于 2014-12-4 10:58:26 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2014-12-3 20:04
短路测试做没? 看一下主板有没大短路, 如果没有短路 , 开机掉电 ,CPU供电插座又没有插,有可能开机电路 ...
发表于 2014-12-4 10:59:14 | 只看该作者 �
怎么查,那里查内存供电,新手求指导下
发表于 2014-12-4 10:59:47 | 只看该作者 �
abc15243 发表于 2014-12-3 21:23
肯定是缺电,不叫掉电,应该主板是保护了
该怎么查了,查那块区域,希望能指导下
发表于 2014-12-4 11:04:50 | 只看该作者 �
不插12v看掉不掉
还是掉电,能加个联系方式指导下我吗?新手要好多不懂得地方想学习  详情 回复 发表于 2014-12-4 13:51
发表于 2014-12-4 13:51:56 | 只看该作者 �
周海 发表于 2014-12-4 11:04
不插12v看掉不掉
发表于 2014-12-4 14:11:56 | 只看该作者 �
楼主你还是好好的学一下基础知识吧,说什么都不懂没法下手
你好,是啊!小白,能加个联系方式你指导下我行吗?  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:17
