查看: 2505|回复: 11
一个九尾狐电源 QF:290 基本参数都有,就是无任何输出
发表于 2014-12-2 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始故障是任何输出电压都有,也都算正常值,但主板就是不工作,经测P.G无电压,查资料,听说某些电源点某些主板,有兼容性问题,导致 PG无电压,一时事忙,就扔一边了,过几天再拿出来点测,发现不启动了,风扇不转,一点动都不,无任何输出电压,测试关键电压点都基本上正常(待机5V,绿5V),测试过程中,发现大滤波电压不均,拆测发现,其中一只底部鼓了,均压电阻有一只大了,1M欧,另一只正常的是170K欧,换了一对后,电压均匀了,总输出320V,IC组合是KA7500+LM339,测7500的关键点如下:
发表于 2014-12-2 17:39:12 | 只看该作者 �
点评
检查推动三极管和开关管及周围元器件  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:59
发表于 2014-12-2 18:59:18 | 只看该作者 �
检查推动三极管和开关管及周围元器件
发表于 2014-12-2 19:23:40 | 只看该作者 �
检查7500的12脚的滤波电解性能或者换新的试试看如何?检查开关管基极的小电解性能最好换新的看。
发表于 2014-12-2 19:45:52 | 只看该作者 �
滤波不良引起的可能性比较大
发表于 2014-12-3 01:45:25 | 只看该作者 �
信义电脑维修 发表于 2014-12-2 19:45
滤波不良引起的可能性比较大
换了一对滤波电容,旧的
发表于 2014-12-3 17:31:31 | 只看该作者 �
7500的12脚的滤波电解   扁的电容,这是什么电容 ?
发表于 2014-12-3 18:48:44 | 只看该作者 �
启动测 靠边 13007  B极无电压,直接测变压器脚也没有,0V;另一13007,B极,C极都有300V+
发表于 2014-12-3 18:49:49 | 只看该作者 �
变压器,另一边,2脚都有4.27V,就是C945的C极输出
点评
http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:09
测量13007基极串联的电阻是否断开,推动管c945是否虚焊,或者失效  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:02
发表于 2014-12-4 01:30:55 | 只看该作者 �
好了。结果是:半桥电路功率管 上管13007 ,不良故障,非击穿,换了一对13009后,启动稳定输出。
发表于 2014-12-4 09:02:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 09:09:06 | 只看该作者 �
