查看: 4600|回复: 24
遇到两块 精英AMD690GM-M2 电压都正常,都是有复位不跑码!!!
发表于 2014-12-1 22:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英AMD690GM-M2这两块板 修修放放,有大半个月了,都没修好 电压都正常,都是有复位不跑码!!! 上假负载 CPU电 1.54V 桥供电1.22V 总线1.23V,
PCI测试上 时钟有33M 也有1.63V。复位电压3.33V。BIOS上时钟脚也有1.63V 也有33M时钟。BIOS刷了5 6个。依旧,有一块还换过北桥,南桥加焊过 也依旧。IO那5个脚(PLC 等)也在PCI测试卡量过 没上U时 电压都有3.83V左右。 这个情况是不是于是有CPU复位不跑码的情况?? 怎么弄?遇到这个情况的 一般是不是属于难题 ??690应该可以用CPU带灯座测试吧,我测试了没见有短开路的情况。就差 南北桥总线没量了。。。该放弃了吗?
发表于 2014-12-1 22:30:58 | 只看该作者 �
补充一下,内存电压1.82V 也是正常的
发表于 2014-12-1 22:32:11 | 只看该作者 �
附上图纸,大家帮我修修呀 AMD690GM-M2_1219.pdf (1.14 MB, 下载次数: 53)
发表于 2014-12-1 22:33:13 | 只看该作者 �
还有  这板 不上电池 是不触发的。。。
发表于 2014-12-1 23:19:42 | 只看该作者 �
本想劝你测下北桥总线呢!一看AMD的算了吧,直接加焊北桥试试吧。
点评
其中一个已经换过北桥了。。。也加焊南桥了。。。依旧!!  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:25
发表于 2014-12-1 23:36:29 | 只看该作者 �
刷BIOS要分清版本号
点评
网上能找到的BIOS我都试了。。。依旧!  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:26
发表于 2014-12-2 00:43:46 | 只看该作者 �
不上电池不能触发?是这个型号的板子本身就这样还是这两片这样?如果只是这两片这样的话建议从这个开始查。还有就是你查下CPU复位和时钟,CPU的时钟和复位是相对独立的,别的地方时钟复位正常了CPU的时钟复位依然可能没有。应该就在CPU座附近的电容或者电阻上就能找到这两个信号。希望能帮到楼主
点评
你这个建议不错,但一般上假负载 能测到正常的复位电压的话,上真CPU应该也是能复位的吧。上真U时的时钟这个倒我测试过 我一会按你的方法找到测试点试下,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:28
发表于 2014-12-2 08:32:20 | 只看该作者 �
只能有空的时间多看看吧。 只能做研究用。  基本没什么思路。
AMD的一般加焊桥都没什么时候效果。
发表于 2014-12-2 09:58:20 | 只看该作者 �
别个没说不触发,,电池应该没过!!是不是换个南桥试试呢!!
点评
应该是这个型号的板 都是没上电池不能触发吧,你可以看一下它的图纸  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:29
发表于 2014-12-2 10:00:10 | 只看该作者 �
刷下BIOS,压桥,   CMOS  清零 , 看看跑码不 。
点评
你建议的方法,我都试过了。谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:29
发表于 2014-12-2 11:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 11:26:16 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-12-1 23:36
刷BIOS要分清版本号
发表于 2014-12-2 11:28:34 | 只看该作者 �
今天晚上要停电 发表于 2014-12-2 00:43
不上电池不能触发?是这个型号的板子本身就这样还是这两片这样?如果只是这两片这样的话建议从这个开始查。 ...
发表于 2014-12-2 11:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 11:29:53 | 只看该作者 �
你建议的方法,我都试过了。谢谢
点评
换南桥试试,有可能南桥内部模块坏掉了,导致不跑码,我也修过这种板子,什么方法都试过了,最后我们老师叫我把桥换了,说的是内部模块坏掉了  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:35
发表于 2014-12-2 11:35:51 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-12-2 11:29
你建议的方法,我都试过了。谢谢
发表于 2014-12-2 11:43:08 | 只看该作者 �
AMD的修这么久 要是我早就放弃了  楼主好强的毅力
发表于 2014-12-13 10:16:26 | 只看该作者 �
我也在为这个头疼
发表于 2014-12-13 14:09:36 | 只看该作者 �
可能桥问题!1
发表于 2014-12-13 19:27:25 | 只看该作者 �
AMD还有供电2.5V  CPU旁边  是3.3V 或者  5V转换过来
点评
这个2.5 直接可以在假负载上量到了的。。。  详情 回复 发表于 2014-12-13 21:23
