查看: 14155|回复: 66
[维修经验]
联想G480 板号G48G48L DIS MB 11326-1M 不开机维修 附图纸
发表于 2014-11-26 00:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    技术有点菜,不过总算修好。
   近日接手一台联想G480笔记本,拆开板号如题,客户说进水了不开机。
   插上可调电源,待机电流0.04左右,似乎正常,但是按开关没反应,开关有3.3V电压,拆开后待机芯片周围有进水痕迹
   清理后按下开关电流没动静,查3V,5V电感电压不正常,万用表量实际只有0.3V  和0.7V左右,
   量了一下各大电感,阻值基本正常,待机芯片图纸上是TPS51125  板上芯片太小看不清,隐约看到有2   5  等字样,这种芯片挺新的,手头上没有,X宝上卖的也不多,订了5个,广州发过来,漫长的三天。芯片终于等到。
   风枪吹下,上锡吹上,冷却,基本量了一下周围电容,插电,什么情况,和换之前故障情况一样,难道不是芯片原因,查图纸
12脚VIN 电压正常, 3脚 和13脚 输出线性电压3V和5V,正常.   6脚和20脚 都是3.26V
由于换之前也基本这样的数据,严重怀疑不是芯片问题,就把周围电阻电容对照图纸量了个好几遍,示波器不太会用,抓上管G级无波形,此时已耗去不少时间了,没招了。感觉肚子饿了,吃完饭查查论坛搜一下TPS51225芯片,没什么发现。做了最后打算再换一块待机芯片,还是不行就放弃。
      又从小包装里拿出一颗小芯片来,块头真小,摄子夹崩了就找不到哪去了,终于找到风枪吹上,冷却,此时有点崩溃的感觉了,也不量了直接插电,TNND电流直接飚起来了,0.9左右,接上屏再来一次,屏亮了。TMD什么情况,看看订回来的剩下的装在袋里的芯片,袋上贴了小标签,3个字“不开机”,我去年买了个表想骂人。好了此机修复。闲说不说,发两张图
        G480板号
最后亮机图
附G480图纸一份,板号:G48G48L DIS MB 11326-1M
Lenovo G48G48L 11326-1M.pdf
2.07 MB, 下载次数: 1673, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 5
zhoufude + 2
neco + 3 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-11-26 08:47:07 | 只看该作者 �
一般是如何处理干水的
发表于 2014-11-26 09:05:45 | 只看该作者 �
最后是待机芯片问题引起吗?
点评
就是啊,这同志语文好差,还是我们是火星人呢  详情 回复 发表于 2015-1-11 15:05
发表于 2014-11-26 09:21:03 | 只看该作者 �
买新的待机芯片坏的很多
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-11-26 09:29:00 | 只看该作者 �
换个芯片现象会一样啊
发表于 2014-11-26 09:42:43 | 只看该作者 �
前几个换了都不输出G极,后一个换了正常了,顺便也把焊工练好了,
发表于 2014-11-26 09:50:58 | 只看该作者 �
小袋上写着不开机  是什么意思 卖家写的  还是谁写的  没懂
发表于 2014-11-26 10:06:14 | 只看该作者 �
回贴是美德,两分到手了
发表于 2014-11-26 10:21:16 | 只看该作者 �
楼主在哪家买的芯片。
发表于 2014-11-26 10:39:22 | 只看该作者 �
买新的待机芯片坏的很多
发表于 2014-11-26 12:37:51 | 只看该作者 �
卖芯片好多是翻新的吧!
发表于 2014-11-26 12:45:02 | 只看该作者 �
楼主的焊工不错
发表于 2014-11-27 14:26:00 | 只看该作者 �
楼主好思路。感谢分享    我的不上电
发表于 2014-11-27 15:36:09 | 只看该作者 �
这个CPU 供电芯片 不是 6132A 哦
发表于 2014-12-12 15:09:10 | 只看该作者 �
有bios吗,就是这个板号的bios
发表于 2014-12-12 16:13:06 | 只看该作者 �
呵呵,新买的零件有很多 不好的。买零件要看运气。
发表于 2014-12-14 11:17:44 | 只看该作者 �
挺好的
发表于 2014-12-14 14:23:32 | 只看该作者 �
卖芯片的坑的多钱花了 时间还浪费了
发表于 2014-12-14 14:32:05 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2014-12-14 16:28:58 | 只看该作者 �
鼓励一下,加个分
