查看: 1630|回复: 7
联想A460AX
发表于 2014-11-22 20:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇到过电脑开机触摸不能用,要过几分钟才能用,接着触摸有时能用有时不能用,系统有重装还这样,大神来解释下吧?
发表于 2014-11-22 21:19:17 | 只看该作者 �
只有自行拆开检查一下接口了。
说的有道理,问题是接口没问题啊!  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:22
发表于 2014-11-22 21:22:22 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-22 21:19
只有自行拆开检查一下接口了。
说的有道理,问题是接口没问题啊!
供电,时钟,数据线!  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:28
发表于 2014-11-22 21:28:03 | 只看该作者 �
ghostli 发表于 2014-11-22 21:22
说的有道理,问题是接口没问题啊!
供电,时钟,数据线!
试试,不行换下触摸再试  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:32
发表于 2014-11-22 21:32:38 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-22 21:28
供电,时钟,数据线!
试试,不行换下触摸再试
这就对了,应少想多动手!  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:35
发表于 2014-11-22 21:35:37 | 只看该作者 �
ghostli 发表于 2014-11-22 21:32
试试,不行换下触摸再试
这就对了,应少想多动手!
发表于 2014-11-23 08:56:54 | 只看该作者 �
换过触模了吗
发表于 2014-11-23 14:21:41 | 只看该作者 �
还真没遇到过,,望楼主好运!
