查看: 15042|回复: 71
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX V2 插电源自动通电,成功修复
发表于 2014-11-19 12:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块华硕主板P5G41T-M LX 说自动通电不跑马,放到这里就走了。由于空闲就立马拿个电源插上主板就开始检查,测试跟同行说的一模一样的问题。(自动通电的时候)量CPU电压1.0V,内存电压1.2V,北桥电压1.1,南桥1.4几V的电压,感觉这些电压都有点不正常。 可能缺少点不稳引起各个电压不正常,心想按着平常的维修自动上电的很有可能是IO问题,换了就好了。原IO型号是W83627DHG-A,换了一个W83627DHG的,换上去还是一样的问题。奇怪了,后来在论坛上面讨论说822的排阻有问题,具体没有所明是那个排阻的问题,我也不可能一个一个的去换吧,那得花费多少时间, 就在网上找到一份点位图下载下来研究,都说822排阻有问题,那我就从IO这边工作条件查起,查到一个822排阻的确有问题阻值偏大。立刻找了一个822排阻换上去,插上电源不自动通电了,心喜一下呵呵,难道好了,拿镊子触发一下诊断卡跑d0,98. 不过内存的现象,处理内存插槽和内存还是一样的。 咦,这是什么问题呢?在查了一下各个电压都正常了,怎么还工作呢?修累到了,休息一下抽根烟在来慢慢修,抽完烟接着修。想了一下跑DO,98是不是之前换IO没有焊接好, 查了一下没得问题呀!仔细一想,换了一个822的排阻不自动通电了根换IO没得什么直接关系,我就把原来的IO换上去,在触发跑马了,诊断卡上跑D5、2A了 显示器终于显示了。  修了半天整理了一下IO/W83627DHG不能W83627DHG-A,下次在修到这样的主板一定得注意了。   第一次发帖口才不好,望同行不要见笑。
P5G41T-MLX.rar
226.94 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2014-11-19 15:59:54 | 只看该作者 �
华硕主板822排阻通病!应是电阻的功率偏小了。
功率变小的同时。822 本身内部阻值也会变大。  详情 回复 发表于 2016-2-13 16:24
发表于 2014-11-19 12:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
83627dha  a本来就不能和83627dha互换,不然会出一些古怪故障,比如鼠键不能用。
发表于 2014-11-19 12:38:42 | 只看该作者 �
现在清楚了,不能兑换的
发表于 2014-11-19 13:22:07 | 只看该作者 �
手上也有个死了
发表于 2014-11-19 13:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822看来问题真不少
发表于 2014-11-19 13:45:39 | 只看该作者 �
这个822算是通病吧
这个主板自动通电,基本上算是通病。  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:57
发表于 2014-11-19 13:52:34 | 只看该作者 �
看到华硕的板  都没仔细研究过
发表于 2014-11-19 13:57:20 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-19 13:45
这个822算是通病吧
这个主板自动通电,基本上算是通病。
七彩虹g31自动通电是不是这种故障? 822在线电阻是多少?它这个板子lo芯片好像直通绿脚 绿脚没短路  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:36
发表于 2014-11-19 14:03:54 | 只看该作者 �
这么坑  华硕的主板怪问题好多
发表于 2014-11-19 14:05:58 | 只看该作者 �
不同型号的IO不通用……
发表于 2014-11-19 14:06:04 | 只看该作者 �
华硕主板就爱坏822排阻…。
发表于 2014-11-19 14:25:17 | 只看该作者 �
所以说为什么维修华硕的主板怪问题多呢。
发表于 2014-11-19 15:50:41 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2014-11-19 16:12:03 | 只看该作者 �
现在清楚了,不能兑换的
是IO/W83627DHG不能代换W83627DHG-A!  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:46
发表于 2014-11-19 16:46:03 | 只看该作者 �
nhjwx 发表于 2014-11-19 16:12
现在清楚了,不能兑换的
发表于 2014-11-19 16:51:24 | 只看该作者 �
I/O边上也坏822,看来ASUS的板修不出来就换822
发表于 2014-11-19 17:05:31 | 只看该作者 �
下载了 解压 无法打开怎么回事
发表于 2014-11-19 19:45:50 | 只看该作者 �
华硕就是爱坏822排阻
发表于 2014-11-19 22:43:05 | 只看该作者 �
华硕好多都是822排阻引起的问题
