查看: 23817|回复: 100
联想Y450掉电,果真是通病!
发表于 2014-11-17 11:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机0.4掉电,第一感觉就是缺电压了,拆开后测量各个电压输出都正常,该机是集成显卡,显卡供电是单独的一个小板,在论坛上看到过有同行独显供电的这个小板容易坏,有的说加焊一下电源芯片就好了,我也试着加焊了一下,开机果真亮了,为了保险起见,还是定了一片全新的换上(8116L电源芯片),收工,200大洋:lo
l
发表于 2014-11-17 12:15:08 | 只看该作者 �
我遇到一个也没有修好
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-11-17 11:43:19 | 只看该作者 �
老生常谈,哈哈
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-17 11:41:48 | 只看该作者 �
本来就是通病  难道楼主第一次遇到呀
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-17 12:22:32 | 只看该作者 �
不一定是哪个芯片的问题
回复 支持 4 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-11-17 12:16:04 | 只看该作者 �
这个 芯片 一般 不 爱坏把
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-17 11:50:34 | 只看该作者 �
哈哈,通病的就是好修……
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-17 12:26:53 | 只看该作者 �
前天也修这个机器,有时候掉早上冷机容易掉。。。0.6掉,换显卡330电容好了。。。为了保险也把这个芯片加焊电容管子换掉了,与hwpg之间的线割断了。。。
发表于 2014-11-17 12:27:17 | 只看该作者 �
确实,通病还是较好处理的
发表于 2014-11-17 12:28:28 | 只看该作者 �
只要是通病就不是秘密了
发表于 2014-11-17 12:29:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-17 12:32:59 | 只看该作者 �
哗,这两百大洋来得真轻松,通病我记住了,希望我也能碰上
发表于 2014-11-17 12:39:58 | 只看该作者 �
这个几我也碰到好几个了  有些换那个黄色的电容就好了
发表于 2014-11-17 12:43:24 | 只看该作者 �
我修过一个 换 有个管子就好了
发表于 2014-11-17 12:59:06 | 只看该作者 �
怎么我就没遇到呢,期待~
发表于 2014-11-17 13:20:06 | 只看该作者 �
遇到过接口氧化的没。
发表于 2014-11-17 13:21:02 | 只看该作者 �
上次碰到各换了那个330的电容就好了
然后有过返修吗  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:57
发表于 2014-11-17 13:26:47 | 只看该作者 �
这个本来就是一个通病
发表于 2014-11-17 13:34:50 | 只看该作者 �
记住了  多谢分享
发表于 2014-11-17 13:39:27 | 只看该作者 �
大哥这样的就不要发了吧 地球人都知道  分不是这样赚的
