楼主: zjjwwx
联想Y450掉电,果真是通病!
发表于 2014-12-17 12:11:44 | 只看该作者 �
这板子我每次只要拆下来再上上去就好了
发表于 2014-12-17 12:19:30 | 只看该作者 �
通病就是送钱的,不过还是感谢楼主分享,不过大电容也会掉电
发表于 2014-12-17 12:21:24 | 只看该作者 �
楼主图挂了。。 。 还想学习一下的
发表于 2014-12-17 12:26:52 | 只看该作者 �
我这经常修B470 460
发表于 2014-12-17 12:32:32 | 只看该作者 �
这个芯片是较容易坏的。
发表于 2014-12-17 14:21:45 | 只看该作者 �
Y450的  显卡 也容易坏   遇到好几个了
发表于 2014-12-17 14:24:20 | 只看该作者 �
谢谢,真好需要!
发表于 2014-12-17 14:24:44 | 只看该作者 �
谢谢,真好需要!{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2014-12-17 14:24:59 | 只看该作者 �
本来就是通病  难道楼主第一次遇到呀
发表于 2014-12-17 14:48:45 | 只看该作者 �
感觉是小板的Q1管子坏了
发表于 2014-12-17 14:54:58 | 只看该作者 �
估计此批次的机器是改良版 的,独显供电的这个小板是后加上的。要是当初设计考虑全面的话,不可能有这单独的小板。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 有想法
发表于 2014-12-17 15:21:52 | 只看该作者 �
收藏了,通病好赚钱啊,谢谢楼主
发表于 2014-12-17 15:48:17 | 只看该作者 �
前几天碰到一台,今天用的好好的,第二天过来就掉电,多开几次又正常了,后来扔烤箱烤烤,还没返修
发表于 2014-12-17 16:17:08 | 只看该作者 �
记住了,等碰到的时候搞他一下。。谢谢分享
发表于 2014-12-18 15:49:56 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-12-17 11:48
这个几我也碰到好几个了  有些换那个黄色的电容就好了
哪个黄色电容啊
发表于 2014-12-18 21:18:16 | 只看该作者 �
芯片就怕热不稳定
发表于 2015-1-11 14:36:21 | 只看该作者 �
我这个情况是跑到0.4不掉电    处理了这个通病还是一样
发表于 2015-1-11 14:39:30 | 只看该作者 �
以后注意一下这个机器
发表于 2015-1-11 14:54:59 | 只看该作者 �
刚加收了一台,0.9不亮,呆会去查查
发表于 2017-5-16 09:55:26 | 只看该作者 �
刚遇到一台,正在搞!谢谢!!
