查看: 2017|回复: 3
[求助中]
GA-8I848MT技嘉主板经典无复位故障。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-1 15:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主板电源接口3.3v对地短路。无复位,上cpu假负载,cpu供电正常,任何时钟都没有电压。点亮主板,用手触摸主板任何一个芯片,没有发现发烫现象。只是南桥有些烫手。
  主板诊断卡不跑码。
  请高手们讨论一下这个问题。
发表于 2008-12-1 16:13:58 | 只看该作者 �
先把时钟分频器拆了,量一下3.3 阻值。
发表于 2008-12-1 16:16:01 | 只看该作者 �
再不行,就是南桥了
发表于 2008-12-2 18:09:19 | 只看该作者 �
我把集成网卡拆了,故障依旧,看来是南桥挂了。
