查看: 1540|回复: 2
[主板维修]
785gtm-e45跑D4
发表于 2014-11-15 11:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一块MSI785GTM-E45的主板,表现为跑D4,上不上内存都一样无报警声,因为是AMD的U,换个U试试,同样是跑D4,但有报警声。测各供电都正常,前后USB口5V供电正常,PCE槽复位脚3.2V正常,IDE口复位脚0V,不正常,难道是南桥吗,可跑D4,应该是不过内存啊,观察两内存插槽,发现一条歪歪的,拨起很容易,发现有碰脚了。清了相碰的脚就点亮了。
发表于 2014-11-15 11:20:47 | 只看该作者 �
没什么技术含量,大家将就看吧。
发表于 2014-11-16 01:19:09 | 只看该作者 �
要是能测一下系统总线,这样就好
