查看: 5272|回复: 40
双敏UG7M-P内存供电怎么也出不来
发表于 2014-11-13 22:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UG7M-P主板,内存供电怎么也出不来,主供电芯片为f72815sg,上管d极有5v电压,3.3v怎么也出不来,供电ic的供电与开启都正常。
更换一套供电ic、上下管,出了0.5v的电压,和3.3v差得太多,还是不行。再更换一套供电ic与上下管,内存主供电一点也不出了,0v!供电ic的供电与开启都正常啊,搞不懂了,随后找了几张料板,打了下供电ic处的5v对地,都为300以上。可是这个双敏板子为110多,量了下atx接口处的5v对地阻值也是110多,感觉不正常,可是不知道从哪里查起了,大神给支支招!
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
发表于 2014-11-13 23:05:12 | 只看该作者 �
芯片条件都满足了?满足了那就换一个芯片呗
仔细看,我已经换了两套了。  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:12
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-14 00:35:20 | 只看该作者 �
1.5.7正常换芯片
你有没有遇到死活不出供电的,1.5.7正常,换了好几个芯片,换过反馈电阻还有MOS管还是不出。  详情 回复 发表于 2014-12-11 07:01
已经换了两套了,芯片加两个管子  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 22:43:26 | 只看该作者 �
“上管d极有5v电压,3.3v怎么也出不来”-----这3.3v电压是什么供电?
内存主供电  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:12
可能是从供电输入电感那边过来的。  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 06:49:12 | 只看该作者 �
可能是从输入电感那边过来的电压。
发表于 2014-11-14 09:54:17 | 只看该作者 �
单桥的,N61,加焊吧,加焊不行就扔掉吧
呵呵,这个我喜欢,主板这没必要花太我功夫修,最好是能让客户换。这样既省时间又能多赚一点,还能有更多的料板。  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:21
发表于 2014-11-14 09:56:46 | 只看该作者 �
看看他可能还受控于某个芯片的
它是受控于南桥的s5信号,en处为高,说明信号已经过来了  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:17
发表于 2014-11-14 09:57:03 | 只看该作者 �
可能是从供电输入电感那边过来的。
发表于 2014-11-14 10:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 10:25:59 | 只看该作者 �
看不懂额!你说的上管5V,下管那个脚应该是1.8才对?
对对对对对  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:18
发表于 2014-11-14 10:27:33 | 只看该作者 �
内存的电压还去了CPU和桥,不是内存供电的问题,重查后面。
笔记本供电有测量点,可以把锡断开查,台板的前后级怎么断开查,有什么好的办法?  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:24
发表于 2014-11-14 10:34:47 | 只看该作者 �
有开启EN没输出控制电压换f72815sg
已经说过换过两套  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:24
发表于 2014-11-14 10:37:14 | 只看该作者 �
电流表强加个1.8V,摸
工作条件艰苦,没有可调  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:25
发表于 2014-11-14 19:12:13 | 只看该作者 �
仔细看,我已经换了两套了。
发表于 2014-11-14 19:12:39 | 只看该作者 �
已经换了两套了,芯片加两个管子
反馈看一下  详情 回复 发表于 2014-11-15 00:30
发表于 2014-11-14 19:12:59 | 只看该作者 �
内存主供电
发表于 2014-11-14 19:17:48 | 只看该作者 �
周海 发表于 2014-11-14 09:56
看看他可能还受控于某个芯片的
发表于 2014-11-14 19:18:22 | 只看该作者 �
对对对对对
发表于 2014-11-14 19:24:20 | 只看该作者 �
拆掉内存供电电感后级相连滤波电容看下电压变化。  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:31
发表于 2014-11-14 19:24:44 | 只看该作者 �
已经说过换过两套
