楼主: 戒刀
双敏UG7M-P内存供电怎么也出不来
发表于 2014-11-14 19:25:19 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2014-11-14 10:37
电流表强加个1.8V,摸
工作条件艰苦,没有可调
发表于 2014-11-14 19:31:23 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-14 19:24
笔记本供电有测量点,可以把锡断开查,台板的前后级怎么断开查,有什么好的办法?
拆掉内存供电电感后级相连滤波电容看下电压变化。
拆掉电感后它的6脚反馈貌似会不正常吧,实测过可行?  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:34
发表于 2014-11-14 19:34:14 | 只看该作者 �
我说的是内存供电输出滤波电容,无语了。  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:38
发表于 2014-11-14 19:38:27 | 只看该作者 �
我说的是内存供电输出滤波电容,无语了。
我说的是前后级断开后,再测量电压,来判断是前级或者后级拉低的这个电压。拆电容我当然知道。  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:01
发表于 2014-11-14 22:01:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-14 19:38
我说的是内存供电输出滤波电容,无语了。
发表于 2014-11-15 00:30:05 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-14 19:12
已经换了两套了,芯片加两个管子
反馈看一下
反馈肯定是0v|  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:44
发表于 2014-11-15 07:46:46 | 只看该作者 �
条件都正常还不换芯片,怕就怕条件不正常没有查出来
发表于 2014-11-15 18:44:08 | 只看该作者 �
反馈肯定是0v|
发表于 2014-12-10 23:29:57 | 只看该作者 �
我也修到了一模一样的板子,肯定是通病。。。。。。头大。。。楼主修好说声。
发表于 2014-12-10 23:50:34 | 只看该作者 �
我这个第七脚电压0.9明显偏低,但不知道这个电压是从哪里产生的。。。。芯片也换了,没用‘
你这个貌似是开启信号不正常吧  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:04
发表于 2014-12-11 07:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-14 00:35
1.5.7正常换芯片
你有没有遇到死活不出供电的,1.5.7正常,换了好几个芯片,换过反馈电阻还有MOS管还是不出。
有遇到过!最后找个代号芯片上去好了  详情 回复 发表于 2014-12-11 09:36
发表于 2014-12-11 09:36:29 | 只看该作者 �
有遇到过!最后找个代号芯片上去好了
不会吧,用原型号芯片不行??  详情 回复 发表于 2014-12-11 11:20
发表于 2014-12-11 11:20:43 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-12-11 09:36
有遇到过!最后找个代号芯片上去好了
不会吧,用原型号芯片不行??
发表于 2014-12-11 11:27:21 | 只看该作者 �
换一个板吧~如何?
发表于 2014-12-11 19:04:04 | 只看该作者 �
你这个貌似是开启信号不正常吧
没图纸,找不到开启。、。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-11 21:11
发表于 2014-12-11 21:11:10 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-11 19:04
你这个貌似是开启信号不正常吧
没图纸,找不到开启从哪里来的、。、。。。。
这个应该能找到吧,好像是7脚  详情 回复 发表于 2014-12-11 21:12
发表于 2014-12-11 21:12:14 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2014-12-11 21:11
没图纸,找不到开启。、。。。。
这个应该能找到吧,好像是7脚
7脚我知道,但是不知道从哪里发过来。。。  详情 回复 发表于 2014-12-11 21:14
发表于 2014-12-11 21:14:02 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-11 21:12
这个应该能找到吧,好像是7脚
你怎么当的实地学员  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:39
发表于 2014-12-12 19:39:11 | 只看该作者 �
你怎么当的实地学员
那你说,从哪里发过来的,我学习一下。。。  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:12
发表于 2014-12-12 22:12:36 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-12 19:39
你怎么当的实地学员
