查看: 3704|回复: 25
新手求解,百思不知意为何?
发表于 2014-11-13 20:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VA 不论经哪个二极管过去都是约13.4V电压,都会导通三极管或MOS管,导通后,VA经电阻接地,接地后不是被拉至至0V 了么?这么做是为何,请高手指点,我理解错了还是怎么会事儿??
推荐
发表于 2014-11-13 21:00:59 | 只看该作者 �
电路正常工作过程:VA-PD15-PR114-PQ25 的2、1脚到地。PQ25的3、1脚导通拉低PQ24的G极,PQ24截止。PD15稳压值5.6V的,所以是通的,PD14平时不会导通的,作用是保护PQ24。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 22:36:53 | 只看该作者 �
个人见解:理解如下,适配器插入时VA=19V,PQ24是不能导通的,那么,分析得出,在VA=19V时,PD15稳压值5.6V 经PR114  PQ25  BE结 电阻 到地,形成分压,引发PQ25导通, PQ24 截止,VA不能通过220欧电阻到地,PQ24应当是个中功率MOS比 普通信号MOS体积要大一点点的那种,
然后,此电路的作用是这样的:当适配器电压变低到某个临界值时或者拔掉时,PD15不能击穿或者击穿 所产生的电压不足以导致PQ25导通,那个VA的某个电压,通过PR13直接导通PQ24把VA电压通过220欧电阻 拉到地,迅速放电,将VA电压快速拉低,从来更快速的把电压转换到电池模式!、
以上分析仅个人意见,具体要参照PQ25内部电阻阻值来计算VA临界电压是多少V,
插适配器19V时,PQ25是一定要导通的,PQ24是要截止的,就对了!
再者个人认为,此电路,可以有,也可以无,应当是不影响正常工作的!
点评
PQ25三极管导通后,C至E极不会导通么?三极管的3脚不会流向1脚么?谢谢您的回复!  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:49
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 21:42:48 | 只看该作者 �
那是稳压二极管,平时不导通,主要是保护电路的,电阻限流的。即使发生短路对前几负载影响会降到最小
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 21:36:21 | 只看该作者 �
不会,有限流电阻的,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 20:41:17 | 只看该作者 �
我也很困惑PQ24在不断开关工作啊?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 20:29:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 20:27
根据我的理解  那二个不是普通的二极管  是稳压二极管    稳压二极管 本身有着一定的耐压值    打个比方 PD ...
上面说错了  稳压二极管是稳压值    同时当VA的电压正常的时候 也就是19V的时候   VA是不可能从PD15的负极流向正级   因为只有超过它的稳压值后  才会反向击穿
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 20:27:36 | 只看该作者 �
根据我的理解  那二个不是普通的二极管  是稳压二极管    稳压二极管 本身有着一定的耐压值    打个比方 PD15的最高耐压值 是20V   那么当VA的电压不正常   超过20V时  这时PD15就会反向击穿  三极管就会导通  VA拉没  防止VA电压过高  烧毁元件      你只截了这么个小图  我只能理解到这了
点评
上面说错了 稳压二极管是稳压值 同时当VA的电压正常的时候 也就是19V的时候 VA是不可能从PD15的负极流向正级 因为只有超过它的稳压值后 才会反向击穿  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:29
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-11-13 20:02:04 | 只看该作者 �
适配器过电感后产生19V     VA电压
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-13 21:47:53 | 只看该作者 �
六楼的很有道理 应该是这样吧
发表于 2014-11-13 22:02:07 | 只看该作者 �
pd14和pd15一个有安装一个没有安装,稳压二极管,超过稳压值会反向导通
点评
PD14带* 没装,还是看图少,不仔细。谢谢指点!  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:38
发表于 2014-11-13 22:28:42 | 只看该作者 �
齐纳二极管稳压值5.6V,19v VA经二极管还有13.4v,同六楼所说经PQ25  2脚至1脚内置电阻接地分压,使PQ25导通。拉低PQ24控制基,使PQ24截止,但VA被拉低后还能导通PD15二极管么?
发表于 2014-11-13 22:36:13 | 只看该作者 �
这是广达OT1    HP-NX69320图纸中电池充放电隔离保护中的一小部分,有时间研究的侠客侠女们请留QQ邮箱,俺发你们
发表于 2014-11-13 22:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 22:49:38 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2014-11-13 22:36
个人见解:理解如下,适配器插入时VA=19V,PQ24是不能导通的,那么,分析得出,在VA=19V时,PD15稳压值5.6V ...
发表于 2014-11-13 23:09:50 | 只看该作者 �
就这个小图而言就感觉没意思了,PQ25导通后,PR113 上端19V下端接地为0V。
点评
谢谢参与!AV为0V正常么??  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:13
发表于 2014-11-13 23:13:20 | 只看该作者 �
谢谢参与!AV为0V正常么??
点评
就这图而言,应该是为了产生VA_DIS_G 这个低电平的信号。  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:07
发表于 2014-11-14 09:07:24 | 只看该作者 �
as309820707 发表于 2014-11-13 23:13
谢谢参与!AV为0V正常么??
发表于 2014-11-19 00:34:11 | 只看该作者 �
VA经PR113接地后是多少V电呢??
发表于 2014-11-19 12:09:42 | 只看该作者 �
爱尔思坛的讲解正确
