查看: 1922|回复: 2
[维修经验]
今天修一个富士康865GV,不亮POST卡,乱闪,
发表于 2008-11-30 19:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天修一个富士康865GV,能开机不跑码,POST卡,乱闪,手摸CPU不发热,测量供电管,发现s无输出,G无控制,更换脉宽后,开机正常~~~
总结:如果遇到能开机 不跑码的板子,可以先用手摸下CPU看看发热不,前提CPU是好的~~~
发表于 2008-11-30 20:03:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主真是运气好啊,就遇到开机这个故障。
发表于 2008-12-5 23:02:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不懂什么是脉宽    -------------------------------------------------------------------------
