查看: 22059|回复: 283
[笔记本]
联想E43L的奇葩掉电故障,小弟一步步带着大家修
发表于 2014-11-9 23:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经两天没发帖子了,今天再发一个联想E43L的掉电维修经验,不过写这帖子之前还是得感谢各位的支持,有了各位的支持本人发帖也有了精神支住,真的要感谢各位,为了让更多的人能看懂我发的帖,本人也尽最大的努力把帖子写的祥细一点,如果有人看不懂的话那我就不知道该怎么说了,可能本人还有做得不足的地方吧,好了我们回到正题吧!
  今天拿了一台机,是联想E43L的,板号是DALE9EMB8D0,此机的故障是这样的:
      待机000A(正常)---第一次按开关---0.21A---掉电到待机
      待机000A(正常)---第二次按开关---0.08A---掉电到待机
      待机000A(正常)---第三次按开关---0.04A---掉电到待机
      待机000A(正常)---第四次按开关---0.21A---掉电到待机
      待机000A(正常)---第五次按开关---0.08A---掉电到待机
      待机000A(正常)---第六次按开关---0.04A---掉电到待机
大家看了以上的电流有没有看出什么问题,相信大家都看出来了吧,是不是太有规律了,没错,就是太有规律了,那为什么会有这样的故障呢,一开始我也不知道,看到这种情况,我又想起了那个可怜的BIOS(不知道为什么我好像有事没事都想刷BIOS),于是把BIOS刷了,结果呢,可想而知,肯定不行了,于是又把EC给换了(我也不知道为什么要这样做),结果还是一样,无功而返,等本人把这两个都搞过后,这才死心,还是老实点查条件吧。
  下面注意了,有很多人都问过我EC的六大条件是什么,本人都没说,这次本人就说吧,我们一起来分析分析此机的故障,如有不对,请大家指出,谢谢
首先,可以肯定的是待机和保隔都是正常的,(这个本人就不多说了),那接下来我们就一起来查查EC的条件
  EC的第一个条件是供电了,这个大家肯定都知道的(这个经本人测过是正常的)
那EC有了供电后,EC的晶振就会起振(这个本人也测过是正常的)这个是EC的第二个条件
那接下来的就是EC的复位了,也就是EC的第三个条件(这个经本人测量也是正常的)
然后就是ACIN了,这个是EC的第四个条件(这个经本人的测量也是正常的)
EC的第五个条件是LID(这个经本人测量也是正常的)
那接下来我们来测EC的第六大条件吧,那就是CS#(这个因为是个波形,而本人又测有示波器,又因本人刷过BIOS,所以默认是正常的)
好了,EC的条件测完后(当然这是在待机状态下的条件),都正常,那我们接下来就测南桥的条件吧
那我们来测南桥的第一个条件,VCCRTC(经本人的测量也是正常的)
接下来要测的就是南桥的晶振了,这也是南桥的第二大条件(经本人的测量也是正常的)
然后就是南桥的第三大条件,那就是RTCRST了(经本人测量也是好的)
再想测南桥的V5REF,但是测得是0V,于是转念一想有可能是再按下开关后才发出的,于是就不管了
测完南桥,那就测BIOS的两大条件,一个是供电,还一个就是刚才测的CS#(默认正常的那个,也就是EC的六大条件之一)
不过还好这个电路图有上电时序,这给我的维修带了一点光亮(但是这个图好像跟我们老师讲的有点不一样,我只好按我们老师讲的来分析,希望大家可以理解,希望大家好好看,不要问我为什么不一样,谢谢)
由上图我们就一步一步来测,看到底是哪个环节出了问题
刚才我们测了待机的所有条件,都正常,那接下来我们该测触发状态的条件了,
第一步就是按开关了NBSWON,这个是个高低高的跳变进EC,我不说大家都知道(这个本人测过是正常的)
然后EC再发出S5_ON去打开南桥内部开机模块的待机电压,这个信号是由低电平变为高电平的(经本人测量也是好的)
然后EC会发出DNBSWON这个信号给南桥,这个是上电请求信号(这个经本人测量也是正常的,也为高低高 跳变)
当南桥得到DNBSWON这个信号后,在自身条件满足的情况下,会发出上电请求信号给EC
一个是SUSC#,此信号由南桥发给EC(这个本人测过是好的)
还一个是SUSB#,此信号也是由南桥发给EC(这个经过本人的测量是有时有,有时无的)
大家看到这应该就知道为什么会出现这么有规律的掉电现象,因为南桥本身的条件是正常的,EC的条件也是正常的,而南桥有时会发出SUSB#这个上电请求信号,有时又不发出,所发可以肯定就是南桥坏了,于是上BGA把它干了下来,然后换了一个南桥
换了南桥后,再上电流表,这次电流有变化了,是待机正常000A---按开关---0.28A,看来掉电是好了,可是还有问题
我去,这板怎么还有故障,不过还好,这个故障应该好修,
大家看到这个故障一定会想到是不是还有供电没出来,对,大家的想法是对的,于是,接下来咱们再来看看哪里有问题
第一步肯定是测主板上的所有电感了(充电电感除外),这个本人测过,是正常的,看来是转换电路出了问题
那第二步我们就来测转换电路了,于是乎,当我测到这个的时候,发现问题了,也就是3VPCU转3V  /   5VPC转5V的这两个电压没有出来那我们好好来分析分析
第一步,如果想3VPCU转成3V,那么PQ22就一定要导通,同理5VPCU要想转成5V,那么PQ26就要导通,而PQ22和PQ26都是N沟道的MOS管,所以要高电平导通
那么,如果PQ22的PQ26的G极要想得到高电平,PQ38就不能导通,而PQ38又是受控于PQ44,所以要想PQ38不导通,PQ44就要导通
经过本人的测量扣,MAINON是3.3V,而PQ44也是处于导通状态,所以PQ44是正常的 ,那接下来我再测PQ38的第2脚也是0V,而PQ22和PQ26还是没有把3VPCU转换成3V ,同样5VPCU也没有转换成5V,那么就有两种情况会出现这种情况了
第一种情况是PQ38坏了,也就是D级跟S极击穿了,使其一直处于导通状态
第二种情况是+15V这个电压没有
既然有两种情况,那我们还是一步步来排除,先看+15V有没有吧,看它从哪来的,由下图可以看出,它是5VPCU经过升压二极管而来,经本人测量,
其为14V多一点(不过也是正常的)
那排除了一种情况,那么可以肯定的就是,PQ38坏了,于是更换了一个
再接上电流表,发现电流从:待机000A---0.28A-----0.6A,好看这个电流心里这个高兴啊
上CPU和内存,然后再接入电流表,电流跳得很好,而且完美亮机
好了,此机修复
如果以上有分析的不对的地方,希望各位大神指点一二,谢谢
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1570540.5元2022-4-4 17:53
 会员103770.5元2021-8-10 16:36
 会员12045720.5元2021-3-18 19:42
 会员10430430.5元2020-9-7 09:04
 会员3038750.5元2020-1-10 11:28
查看所有购买记录
评分
参与人数 63下载分 +281 收起 理由
honghai0605 + 5 赞一个!
幻想中 + 5 很给力!
小小鸟愿高飞 + 2 很给力!
545703488 + 1 很给力!
qq1468079747 + 5 很给力!
ehuangjun138 + 5
LITOWN + 3 很给力!
lovefujie + 5 赞一个!
20090101 + 5 不错的时序呀,学习了。
世界有你更美好 + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-11-10 10:39:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
luobr1988 发表于 2014-11-10 10:38
泉泉哥,我入门就要多看你的这类帖子咯,看好你哦
我会努力的.........
点评
楼主分析的很详细,试合新手学习。  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:15
回复 支持 12 反对 2
推荐
发表于 2014-11-13 16:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主写这么多花了不少精力,支持下
点评
理解就好///////////  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:05
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2014-11-13 15:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主辛苦了,大伙儿都感谢你
点评
不用谢///////////////  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:06
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 10:42:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给新手一个学习的好教材。。。鼓励加分
回复 支持 0 反对 2
推荐
发表于 2014-11-12 23:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论很不错啊,修起来就给力了。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-12 22:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dzl76586844 发表于 2014-11-12 22:51
谢谢你的分享!写得祥细对于我们小小白很大的帮助,期待你更多的好帖。
会有的............
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-12 22:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
会有的............  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:56
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-10 10:09:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
分析的太到位了,帖子也很容易看懂
点评
给加点分啊……  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:18
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-10 10:01:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
13650059824 发表于 2014-11-10 09:59
楼主对时序分析讲的很详细啊  不错  修机就要这样一步步来
还行吧.......
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-11-10 02:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就喜欢看你的贴子,让我长见识不少.可否试过挑起EC的SUSB#脚飞线到SUSC#行不行.节约维修成本.或者本来就是PQ38坏造成电路保护.似乎这个转换电路经常出问题.拆掉PQ38好像可以正常使用的.
点评
你这种借信号电压的方法是可行的,但是必须是保证南桥发出的SUSB#和SUSC#信号是同步的才行,拆掉PQ38应该是不可采取的方法,这样操作的话,PQ44 2脚相连的MAINON工作信号会失效,影响机器正常上电时序运行。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 23:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很好啊~!认真分析一步一步修!佩服啊!
点评
还行吧............  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:39
发表于 2014-11-9 23:53:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好详细。。
发表于 2014-11-10 00:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
点评
你这怎么一个字都没有啊,是不是来灌水来的  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:40
发表于 2014-11-10 00:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主学了多久啊,理论这么好,你个老师估计也很牛
点评
没学多久啊,不过老师确实很厉害,不比迅维的差多少,只不过是有保留而已  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:45
发表于 2014-11-10 00:13:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么回复不了啊,回复都要审核
点评
你是在12点以后回复的,所以要审核  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:46
发表于 2014-11-10 01:10:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS EC 南桥 ,这个思路
发表于 2014-11-10 07:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞一个。。。。就是手机看不清图。可惜了
点评
很细啊,一步一步  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:41
发表于 2014-11-10 08:07:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
写得太好了,井井有条。
发表于 2014-11-10 08:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
泉哥的帖子一向很精彩……
点评
也不给我加点分,真是的  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:03
发表于 2014-11-10 08:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
理论很强哦,分析的很好哦
点评
还行吧,....  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:05
发表于 2014-11-10 08:31:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EC前三个条件满足就可等待按键触发而向南桥发出供电请求,而EC后几个条件是因南桥工作正常后所得到供电许可。楼主运用时序分析确实让人耳目一新。
点评
还是按时序来修比较好点,可以少走很多弯路  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:04
发表于 2014-11-10 08:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
紧急状况下,用镊子短接PQ38 1和3脚也可以解决故障。
点评
短接了1和3脚使他一直接地?一群懒人。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:12
就是DS导通了 才转换不了 还用镊子短接啊  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:07
下次试试,....  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:03
发表于 2014-11-10 08:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
差一点点 发表于 2014-11-10 07:58
赞一个。。。。就是手机看不清图。可惜了
很细啊,一步一步
点评
en 用电脑看的清楚  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:23
发表于 2014-11-10 08:45:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰 必须加分支持
点评
谢谢版主的支持  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:02
发表于 2014-11-10 08:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主对时序很清楚啊
点评
还行吧.........  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:01
发表于 2014-11-10 09:01:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
睿捷笔记本 发表于 2014-11-10 08:53
楼主对时序很清楚啊
还行吧.........
发表于 2014-11-10 09:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-10 08:45
思路清晰 必须加分支持
谢谢版主的支持
发表于 2014-11-10 09:03:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次试试,....
