查看: 3235|回复: 8
V星P43-C51主板老烧CPU供电管子什么问题啊
发表于 2014-11-5 19:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P43-C51主板老烧CPU供电管子型号 P0903BD
发表于 2014-11-5 19:47:32 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换掉没有?
发表于 2014-11-5 20:07:43 | 只看该作者 �
遇到这种情况连芯片带上、下管一起更换,同时检查管子的G极到芯片驱动脚线路是否通。
发表于 2014-11-5 20:10:28 | 只看该作者 �
没换芯片,必须得换啊
发表于 2014-11-5 20:12:14 | 只看该作者 �
郁闷了 21块板子 全是这个问题
点评
焊工和耐心可以好好练一下了  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:41
发表于 2014-11-5 20:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片又不贵,管子板料上大把
发表于 2014-11-5 23:40:40 | 只看该作者 �
上下管一起换,再烧驱动芯片,主芯片也不放过
发表于 2014-11-5 23:41:10 | 只看该作者 �
心随玥飞 发表于 2014-11-5 20:12
郁闷了 21块板子 全是这个问题
焊工和耐心可以好好练一下了
发表于 2014-11-5 23:49:46 | 只看该作者 �
你都知道烧MOS管了、 还不换 = =。 打对地值。换CPU管理芯片。 注意电容。
