查看: 1309|回复: 0
求助华硕a7v8x-x故障
发表于 2008-11-29 10:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
自用华硕a7v8x-x主板,用128现代芯片内存,有时不能开机,有时开机后连续长鸣(表示内存故障)或无动静,有时开机能显示,但找了几个牌子的256内存插上都是连续长鸣,在论坛上搜了下,测量了ams1117 和attp3的电压,用长城电源可以直接开机1117的电压分别为2.16 ;3.39 ;4.48。attp3的3、6脚电压分别为2.6 ;4.12 。用一个航嘉电源不能直接开机 需等待几分钟后才能开机刚接上电源的时候1117的各脚电压分别为能开机后的一半,但attp3的6脚却始终为4.8,请哪位大侠帮忙,看看可能是哪里的故障,是否取下 attp3短接3、6脚即可,谢谢
