查看: 4430|回复: 24
IBM 电源不知烧了甚么零件
发表于 2014-10-30 09:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前听到卜一声就没电压输出,拆开测大电容有300V,芯片3842的7,8脚没电压,
拆开2颗N MOS管,用指针表X10档测D,S脚,有10欧,对换表针测没限大,应正常,
请问各位大大指点谢谢
发表于 2014-10-30 10:26:32 | 只看该作者 �
现在电源那么便宜没必要去修了
发表于 2014-10-30 10:41:21 | 只看该作者 �
电容存电不,如果存的话,就是没起震,芯片坏了!
谢谢 细电容35v22uf 测不到电压  详情 回复 发表于 2014-10-30 13:39
发表于 2014-10-30 13:39:43 | 只看该作者 �
谢谢
细电容35v22uf 测不到电压 ,而大电容有300v
查启动电阻  详情 回复 发表于 2014-10-30 14:12
发表于 2014-10-30 14:12:29 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-10-30 13:39
谢谢
查启动电阻或者更换该电容
谢谢 沿3842的7脚找不到那颗是启动电阻 图中启动电阻在那儿?麻烦请在指点小弟  详情 回复 发表于 2014-10-30 19:50
发表于 2014-10-30 16:45:01 | 只看该作者 �
这电源太紧凑,维修也很麻烦,,,至少7脚要有供电,8脚要有5V,,,
发表于 2014-10-30 19:50:02 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-10-30 14:12
查启动电阻或者更换该电容
谢谢
沿3842的7脚找不到那颗是启动电阻
图中启动电阻在那儿?麻烦请指点小弟
发表于 2014-10-30 19:59:34 | 只看该作者 �
肯定有损坏的元器件,否则不会有声音,你仔细看看,各元器件颜色异常的
已仔细看过,没有零件烧黑,电源线插头就烧灰士  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:51
发表于 2014-10-30 20:51:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 21:06:57 | 只看该作者 �
2颗N MOS管?一般电源就一个开关管呀!请把图中主要IC型号标注出来,帮你参谋。
麻烦请指点 n mos 管有二颗 [attachimg]787454[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:05
发表于 2014-10-30 22:05:35 | 只看该作者 �
麻烦请指点
n mos 管有二颗都是 k3299
发表于 2014-10-30 22:29:44 | 只看该作者 �
噢! 这电源还真挺特殊的!两个MOS管并联!查查它俩的S极对地是不是通的,或通过小阻值电阻到地的。图中红圆圈的MOS管是做什么的?
图中你指 mos 型号 n60 e,而两个 n mos 管的 s 极对地是不通 [attachimg]787462[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:52
发表于 2014-10-30 22:52:06 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-30 22:29
噢! 这电源还真挺特殊的!两个MOS管并联!查查它俩的S极对地是不是通的,或通过小阻值电阻到地的。图中红 ...
那两个MOS管跑下线路,应该通过电阻接地的!电 阻阻值很小的!N60E估计是启动电路,与3842的启动脚有联系。  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:00
发表于 2014-10-30 23:00:29 | 只看该作者 �
那两个MOS管跑下线路,应该通过电阻接地的!电 阻阻值很小的!N60E估计是启动电路,与3842的启动脚有联系。图中这个电阻是否是我说的那个小阻值电阻?
图中绿色电阻 不是,那 n60e 应拆出来 测有损坏吗  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:22
发表于 2014-10-30 23:22:06 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-30 23:00
那两个MOS管跑下线路,应该通过电阻接地的!电 阻阻值很小的!N60E估计是启动电路,与3842的启动脚有联系 ...
发表于 2014-10-30 23:25:38 | 只看该作者 �
那你敢说这个也不是?
应是,启动3842 的电阻在那?  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:41
发表于 2014-10-30 23:41:55 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-30 23:25
那你敢说这个也不是?
应是,请问 启动3842 是n60e 吗
大哥实物在你手里,比我找方便多了!我这是根据两幅图反复推敲出来的,费脑细胞呀!启动电阻由大电容正极到3842的7脚,估计两、三个串联在一起的。  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:53
发表于 2014-10-30 23:53:28 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-10-30 23:41
应是,请问 启动3842 的电阻在那?
大哥实物在你手里,比我找方便多了!我这是根据两幅图反复推敲出来的,费脑细胞呀!启动电阻由大电容正极到3842的7脚,估计两、三个串联在一起的。另外,接地的那个小电阻检查了吗?
请求大大看看图中D12已放大,可知是甚么型号,谢谢[attachimg]800235[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-29 16:45
之前我搅错,那二个 n mos管 s 极接了二个绿色电阻,是连接地,已拆开测电阻没事,那个电阻是0.2 欧,另一个47欧  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:24
发表于 2014-10-31 10:24:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-30 23:53
大哥实物在你手里,比我找方便多了!我这是根据两幅图反复推敲出来的,费脑细胞呀!启动电阻由大电容正极 ...
发表于 2014-10-31 17:04:05 | 只看该作者 �
高压部分电解电容是否有300V?量开关管是否损坏?
请问大大,大电容有300v ,若开关管损坏 ,会导致不启动3842芯片吗  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:40
大电容有300v , mos 管 d,s 极用指表 x10档 量有10欧,表针互换量没限大应正常?  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:00
