查看: 3149|回复: 12
鑫谷 劲翔500静音版 无PWOK无输出--求助
发表于 2014-10-28 22:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷劲翔500,通电无反应,测保险管断路,更换保险,检测整流桥完好,启动电阻完好,半桥功率管完好
上电,保险正常,但仍风扇不转动,测PS-ON 5VSB 正常,但PWOK无输出
追加:
各路电压无输出,检查PWM芯片,发现CM6800X 有两个引脚熔化很严重,会是这里电流过大导致的保险管熔断吗? 另外6800X用哪个替换? 会不会有其它的地方也出现短路,连接烧坏保险
求教各位高手我下一步怎么操作
发表于 2014-10-28 22:29:28 | 只看该作者 �
保险管不会无缘无故的断路!查有关电阻有无断路 的。
点评
有关电阻指的是哪些呢? 保险管断了,我的理解是电流过大,而电流过大应该是有短路的地方,检测开关管和整流桥没有短路,我换过保险管,上电没有再次发生烧断,也证明了没有短路,这里有些弄不明白了,难道是因为电  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:06
发表于 2014-10-28 23:06:33 | 只看该作者 �
有关电阻指的是哪些呢? 保险管断了,我的理解是电流过大,而电流过大应该是有短路的地方,检测开关管和整流桥没有短路,我换过保险管,上电没有再次发生烧断,也证明了没有短路,这里有些弄不明白了,难道是因为电路中,还有断路的存在,所以保险没有被烧?
点评
烧过保险管了表明有大电流流过有关电子元件了,有的元件表现为短路,有的表现为断路,电阻常常表现为阻值变大或断路,这些没找出来换新保险后当然不再烧保险了!  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:34
发表于 2014-10-28 23:27:13 | 只看该作者 �
保险断了检查主开关管和周边的元件呀,大多都是这里有问题
点评
各路电压无输出,检查PWM芯片,发现CM6800X 有两个引脚熔化很严重,会是这里电流过大导致的保险管熔断吗? 另外6800X用哪个替换?  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:39
发表于 2014-10-29 08:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 10:20:09 | 只看该作者 �
两引脚好象是爬电烧断,6800X可能没有坏。
点评
不知道保险管为什么会坏掉了, 还是应该有短路的地方吧,不排除掉,恐怕接好这两个引脚也会再烧保险  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:29
你的意思,重新把这两个引脚接好,就可以工作了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:28
发表于 2014-10-29 13:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 13:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 19:34:05 | 只看该作者 �
deodar 发表于 2014-10-28 23:06
有关电阻指的是哪些呢? 保险管断了,我的理解是电流过大,而电流过大应该是有短路的地方,检测开关管和 ...
发表于 2014-10-30 10:03:17 | 只看该作者 �
全面的检测,看是哪里短路。
发表于 2014-10-30 11:13:46 | 只看该作者 �
如果哪位朋友能够提供该类型的图纸就好啦
发表于 2014-10-31 10:01:32 | 只看该作者 �
         先从小板上烧没了的两引脚查线路,看他们连到6800的几脚,对照IC方框图分析,是PFC部分还是PWM部分问题,或是供电脚问题。
发表于 2014-10-31 17:30:39 | 只看该作者 �
估计是蟑螂惹得的
