查看: 5096|回复: 28
主板场管发热,电容都换了,机子能正常开机显示
发表于 2014-10-20 14:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上这个Q54发热,后面的电容都换了,除了桥没法动外。后来发现是装上CPU出总线供电这个Q54就发热,不装CPU没有出总线供电就不热。以为是转换总线供电的场管出了问题,但是这个管也没有热 。机子可以正常开机,正常显示,求解???
发表于 2014-10-20 14:38:55 | 只看该作者 �
机子可以正常开机,正常显示,发热不用管他
点评
怕返修呀,做维修不容易,也不想在一个板上折腾  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:41
发表于 2014-10-20 14:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 14:51:38 | 只看该作者 �
电流大了吧,看到下面一排的滤波了吗?看看有没有短路的!
发表于 2014-10-20 16:03:47 | 只看该作者 �
打下红框出阻值,阻值低那么则会拉低VDD,但是板子可以开机,说明拉低的程度在Q19导通条件允许范围内。
Q54本身问题也不能排除,建议换个
个人理解
点评
Q54已经换了两个了,不上CPU就不热,也就是总线不出就不热。红框之间我都撬起我用导线连过了,不接负载机子不能正常起动,Q54也不会发热。是就等它这样,还是怎么下手?  详情 回复 发表于 2014-10-20 16:28
发表于 2014-10-20 16:17:00 | 只看该作者 �
我一般能亮就得了!
发表于 2014-10-20 16:25:26 | 只看该作者 �
看热到什么程度了???有点热是正常的
点评
个人理解是不烫手就可以了,  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:08
发表于 2014-10-20 16:28:18 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2014-10-20 16:03
打下红框出阻值,阻值低那么则会拉低VDD,但是板子可以开机,说明拉低的程度在Q19导通条件允许范围内。 ...
点评
就让它这样吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:20
发表于 2014-10-20 17:18:01 | 只看该作者 �
换个CPU咋样?
发表于 2014-10-20 17:20:58 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-10-20 16:28
Q54已经换了两个了,不上CPU就不热,也就是总线不出就不热。红框之间我都撬起我用导线连过了,不接负载机 ...
就让它这样吧
发表于 2014-10-20 17:28:55 | 只看该作者 �
cpu的供电芯片呢 这个是不是得考虑下呢
点评
先有CPU供电才有总线供电的,这个可能性不大  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:07
发表于 2014-10-20 18:40:16 | 只看该作者 �
发热如果不影响使用就交代给客户了,毕竟你这个不好找,好多发热不是本体坏了 而是负载过载等 引起的 不好找
发表于 2014-10-20 18:52:14 | 只看该作者 �
运放加MOS管的供电电路属于线性稳压电路,MOS管工作在放大区,功耗较大属正常。
点评
如果一块板,某一个地方很热,这算不算正常呢。我感觉是不是什么地方过载,为什么上CPU出总线供电,这个管Q54就会发热,而直接产生总线供电的Q19又没有事。  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:02
不太明白,我记得以前老师是说在开关状态的  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:07
发表于 2014-10-20 19:08:57 | 只看该作者 �
发热时你量下电流不就知道了,这个电流不会上A的
点评
上的产会去量电流的。  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:56
量电流要断线,不像量电压那么方便,基本没人肯量电流吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:06
发表于 2014-10-20 19:36:05 | 只看该作者 �
这种我也遇到过,不过没有弄好将就给客户了
点评
是因为成本太高了吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:05
发表于 2014-10-20 22:05:27 | 只看该作者 �
可能后机负载过重,能用就先用吧,下次不行时可能桥都不保了
点评
测了一天了,没有发现什么,就是用手在上面摸压紧一点很汤手。  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:58
发表于 2014-10-20 22:05:50 | 只看该作者 �
是因为成本太高了吗
发表于 2014-10-20 22:06:27 | 只看该作者 �
点评
你怎么凉的要断线???  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:47
发表于 2014-10-20 22:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 22:07:40 | 只看该作者 �
